Home › Foros › Piping Industrial › Regímenes transitorios. Golpe de Ariete. Disparo de Vapor › Tema 6: Transitorio – PSV
Publicado por Daniel Rodriguez Benavides el 21 de agosto de 2020 a las 14:53Buenas tardes Luis:
En cuanto a la parte de PSV te agradecería si me aclaras las siguientes dudas.
Si en vez de un vapor, tenemos válvula de seguridad de tuberías de gas, podemos utilizar esta función (del Autopipe Steam Relief)??
Que valor tendríamos que poner en Quality por ejemplo??
En cuanto a los tiempos, como definimos los valores que hay que indicar?? Me explico, la válvula abre debido a que por un fallo del sistema la presión ha subido a valores por encima de los que debería y va a estar aliviando dicha presión hasta que esta baje a niveles normales, y el tiempo que puede tardar es difícil de predecir.
Gracias.
Daniel Rodriguez Benavides respondió hace 1 año, 10 meses 1 Miembro · 2 Respuestas -
Hola Daniel, te contesto tus cuestiones:
La propia teoría de Autopipe dice que no, no obstante pueden introducirse los parámetros del gas para poder hacerlo de forma aproximada y averiguar el empuje
Para este tipo de ejemplos yo aconsejo usar un Quality de 1 ya que es el más desfavorable, así cuplimos el hecho de estar usando esta función que, teóricamente, es exclusiva para el vapor, con otros gases. El resto de valores como Entalpía o Calor específico debe proporcionárnoslo el procesista
Es un asunto complejo ya que ten en cuenta que el diseño de éste tipo de válvulas no nos compete a los estresistas, lo normal es que éstas válvulas se diseñen para evacuar un pico de presión X en un determinado tiempo X definido por el procesista para evitar la falla del sistema.
Según tengo entendido hay un método que consiste en simular un calderín a X bares de presión al que, por medio de una abertura de diámetro X, se le va reduciendo la presión y, a raíz de esto, calcular el tiempo que tarda en estabilizarse. No obstante es un proceso difícil (creo que hay software para ellos)
En la práctica será el valvulista o el procesista quien nos deberá indicar el tiempo de apertura, evacuación y cierre,
Espero haberte ayudado!
Buenos días,
Tomo nota, a ver si consigo que me faciliten estos datos.
