  • Publicado por daniben el 21 de agosto de 2020 a las 14:54
    Buenas tardes Luis:
    En cuanto a la resolución del ejercicio tengo unos cuantos detalles que te agradecería me aclararas.
    En cuanto al ejercicio tengo unas cuantas dudas. La primera es porque el caudal del caso W1 es negativo??
    Por que para el caso W2 el start time tenemos que considerar los 0.005 del start time del W1?? No debería de ser solo los 0.0375 que ha salida del cálculo de la línea de subción?? Entiendo que el golpe de ariete se da a la vez tanto en la aspiración como la impulsión, no??
    En la ventana del análisis dinamico no eo de donde sale la duración de 0.443 seg (en las imágenes del resultado de los .THL no se ven los valores que se indica), por favor me podrías indicar de donde salen??
    Muchas gracias.
    Formación Industrial respondió hace 3 años, 1 mes 1 Miembro · 1 Respuesta
    10 de septiembre de 2020 a las 10:01
    7699
    Hola Daniel! paso a contestarte tus cuestiones,
    Porque estamos modelando una sobre presión, para sobrepresiones el caudal debe ser negativo lo que dará un pressure rise positivo, para depresiones debemos usar el signo positivo que nos dará un pressure rise negativo
    Esto ha sido cosa mía, no os he indicado claramente que el sistema no modela la parada de bomba, modela una válvula en el punto C12 que cierra repentinamente, de ahí que el transitorio W2 comience después del 1, disculpa, lo indicaré claramente en el pdf
    Se debe introducir la duración total del golpe de ariete más el primer periodo, es decir 0.384 + 0.059, para ver el primer periodo es necesario obtener el “output report” de “frequencies” después de realizar el análisis modal y observar como el primer periodo corresponde a los 0.384 seg. Éste en concreto no os lo he indicado claramente para ver si podíais localizar donde se ubicaba el primer periodo cacharreando vosotros mismos 😉
    Si puedes, intenta desinstalar tu Autopipe y descargártelo con nuestra guía así tendrás 8 días para utilizar la Advance y podrás analizar estos asuntillos,
    Espero haberte ayudado!
