  • Tema 8: Analisis dinamico – Comandos Autopipe
    Publicado por daniben el 5 de octubre de 2020 a las 08:54
    Buenos dias Luis:
    Por favor te agradecería me aclararas unas cuantas preguntas sobre este apartado.
    Interpolation method: cual es la diferencia entre ellos (veo que son interpolaciones pero no acabo de ver lo que interpolan)?? Cual de las tres opciones es la que aplica generalmente?? En caso de depender de algo en concreto para seleccionar una u otra, que criterio sería el que nos indique si tiene que ser lineal, logarit-logari o bien logarit-lineal??
    Input: quizás es por el tipo de licencia pero solo tengo dos posibilidades que son aceleración y gravedad (para todos los códigos de diseño que me permite seleccionar), es por la licencia o quizás hay que habilitar el resto de posibilidades en algún sitio??
    Gracias.
    daniben respondió hace 3 años, 11 meses 1 Miembro · 4 Respuestas
    24 de octubre de 2020 a las 11:31
    8278
    Hola Daniel!
    Lo normal es seleccionar interpolación Lineal-Lineal. Esta interpolación se realiza para interpolar entre las parejas de datos que podéis ver en la columna “Periodo Aceleración” Normalmente elegiremos interpolación Lilear y dejaremos la logarítmica para casos muy concretos en los que las parejas de datos saltan de un orden de magnitud a otro (por ejemplo 10, 100, 1000) en este tipo de datos la interpolación logarítmica suele ser mas acertada, aunque son mas difíciles de ver
    Es por el tipo de espectro, no te preocupes, en este primer ejemplo el espectro S1 es sencillo y por eso sólo tenéis aceleración y gravedad, mas adelante en el ejercicio donde definimos el S3, por ejemplo, te deberá permitir seleccionar todos los valores,
    Espero haberte ayudado! Muchas gracias por usar el foro Daniel
    Un Saludo!
    • daniben
      21 de noviembre de 2020 a las 14:30
      8
      Buenas Luis,
      Perdona que vuelva con este asunto, pero es que no acabo de ver claro el tema del metodo de interpolación. Según te entiendo con la interpolación linear-linear es suficiente, pero si los valores que se cargan en la tabla (que luego son representados en el grafico) cambian de magnitud mejor considerar logarítmico, estoy en lo cierto?? Que valores son los que hay que mirar el orden de magnitud los de tiempo o los de gravedad/aeleración?? Por ejemplo para un caso de sismo, también aplica esta norma?? Cuando convendria utilizarr el tercer tipo Logaritmo-Lineal?? Veo que haciendo el mismo calculo da valores distintos para cada uno de los tipos de interpolacion y en el modelo de referencia que estoy tocando el valor mas restrictivo me lo da este ultimo tipo de interpolación.
      Gracias Luis.
        10 de diciembre de 2020 a las 14:13
        8278
        Hola Daniel!
        No te preocupes, te aclaro los conceptos que necesites, pregunta sin problema!
        Perdona que vuelva con este asunto, pero es que no acabo de ver claro el tema del método de interpolación. Según te entiendo con la interpolación linear-linear es suficiente, pero si los valores que se cargan en la tabla (que luego son representados en el grafico) cambian de magnitud mejor considerar logarítmico, estoy en lo cierto??
        Así es como yo los uso. La interpolación lineal permite unir puntos con una línea recta, por tanto, cuanto más cerca estén esos puntos, mejor será la interpolación.
        Si los puntos están muy alejados (hay cambios de magnitud), la interpolación lineal puede ser algo inexacta y por tanto podemos usar la logarítmica.
        Que valores son los que hay que mirar el orden de magnitud los de tiempo o los de gravedad/aceleración??
        Ambos, con que una de las columnas presente grandes saltos, ya tendríamos que elegir logarítmica o logarítmica líneal
        También aplicaría, aunque dependerá del sismograma que nos entreguen. Normalmente serán valores muy muy cercanos y podremos usar la lineal
        Cuando convendría utilizar el tercer tipo Logaritmo-Lineal??
        Cuando tenemos una columna con cambio de magnitud y otra que no los presenta, así podemos cubrir ambos escenarios
        Veo que haciendo el mismo calculo da valores distintos para cada uno de los tipos de interpolación y en el modelo de referencia que estoy tocando el valor mas restrictivo me lo da este ultimo tipo de interpolación.
        En este caso que comentas creo que todos los valores están muy cerca y apenas hay cambio de magnitud, por tanto el valor apropiado podría ser una lineal.
        No obstante al interpolar de forma logarítmica seguramente la curva de interpolación se esté alejando de los valores del espectro y por tanto aumentando la carga, obteniendo un resultado más conservador.
        Como conclusión, yo siempre aplico lin-lin si los valores no tienen cambios de magnitud. log-log si hay cambios de magnitud en ambas columnas y log-lin si hay cambio de magnitud en una de las columnas, sea cual sea.
        Espero haberte ayudado Daniel y como siempre, muchas gracias por utilizar el foro!
        Un Saludo!
        • daniben
          14 de diciembre de 2020 a las 08:08
          8
          Buenos dias Luis,
          Ok gracias por todo, esta claro.
El debate ‘Tema 8: Analisis dinamico – Comandos Autopipe’ está cerrado a nuevas respuestas.
