Home Foros Válvulas Válvulas de Compuerta Termino SLAB
    13 de febrero de 2025 a las 12:54
    13227
    Hola @juanrangel !
    SLAB es un tipo de válvula de compuerta que se caracteriza por tener una compuerta plana, de una sola pieza, que sube y baja para abrir y cerrar el paso.
    Al ser una válvula de este tipo (y engrano con la siguiente cuestión) suelen ser through conduit porque permiten que el fluido pase directamente, alineándose el orificio de la compuerta con el conducto. El término hace referencia a válvulas que permiten un flujo total sin ningún obstáculo.
    En cuanto al DBB es más particular de cada tipo. Lo que permite es que la válvula tenga dos puntos de cierre y un purgador entre ellos.
    Aquí tienes una SLAB, con DBB. Para que puedas ver como todos los conceptos se alinean. 😃
    https://walworth.com/us/valvula_compuerta_plana_through_conduit.php
    • JUAN RANGEL
      13 de febrero de 2025 a las 15:02
      1528
      Excelente Luis, muchas gracias !!
    • Saul Antonio Velandia Patiño
      18 de marzo de 2025 a las 23:48
      544
      Muy buena información, entendiendo que este tipo de valvulas esta diseñada para minimizar la caída de presión y atrapar materiales extraños, como lodos, en la cavidad del disco para mantener limpias las superficies de sellado.
      En posición abierta, la válvula tipo Slab Gate permite el paso de raspadores, limpiadores de raspadores o cortadores de hot tap a través de la tubería sin peligro ni daños a los componentes mecánicos internos de la válvula.
      la válvula de compuerta Slab no necesita lubricante para mantener el sello. Si se producen daños en los elementos de sellado, se puede inyectar sellador como solución temporal hasta que se repare la válvula.
