Término transductor en Hojas de Datos
Publicado por Jessica Blasco el 30 de mayo de 2026 a las 21:36Buenas @Leopoldo_Ferrer ,
Yo tengo una duda acerca de cómo interpretar el término transductor en las hojas de datos de instrumentos. El otro día revisando el data sheet de un transmisor de presión, encontré esto: “capacitive transducer”. A mí parecer era el tipo de sensor, pero me quedé con la duda…. ¿Podrías aclarármelo?
También me lo he encontrado en la especificación de algún switch.
Muchas gracias.
Jessica Blasco respondió hace 1 semana, 5 días 2 Miembros · 3 Respuestas -
7663
I&C
Hola, Jessica,
Estas en lo cierto, se refiere al sensor, a la parte que transforma la variable física, en este caso la presión a una señal eléctrica dentro del transmisor. Es la parte que esta en contacto directo con el proceso.
Este término según la fuente donde lo leas puede llegar a crear confusión, porque hay gente que le llama sensor al propio conjunto del transmisor de presión, pero yo creo que llamarlo así es un error.
7663
I&C
Recuerda esto, el sensor es la parte que esta en contacto con el proceso y transforma la variable física o química medida en una señal eléctrica que capta la electrónica del transmisor.
391
Gracias!! me quedo con esa idea para el futuro.
