  • TIPOS DE CONEXIÓN. SOLDADA, BRIDADA, ROSCADA.
    Publicado por JUAN CARLOS SACRISTÁN GARZÓN el 11 de febrero de 2025 a las 21:04
    ¡Saludos a todos !
    Estimado @luis-ramos y compañeros, de la lección de tipos de unión tengo los siguientes dudas, estaré muy agradecido la persona que me pueda compartir información al respecto:
    1. De acuerdo con el folleto, la brida Welding Neck (WN) es muy empleada donde se requiere seguridad, dentro de sus ventajas presenta un solo punto de unión de soldadura para su montaje. Por otro lado, la brida Slip-on se considera un accesorio no recomendable para grandes presiones, por lo que no es adecuada para servicios críticos, a pesar de tener dos puntos de unión de soldadura (interno y externo).
    Con base en lo anterior, desde el punto de vista de la cantidad de juntas de soldadura, ¿por qué la brida WN es considerada de mayor seguridad teniendo menos uniones en comparación con la brida Slip-on, que tiene más juntas de unión, o a qué criterio de selección puntual es de preferencia por la WN?.
    2. Normalmente, se utilizan uniones roscadas para el montaje de aire para instrumentos en una línea de tubería. Sin embargo, cuando la tubería es de acero al carbono y el instrumento es de acero inoxidable, se suele colocar un “kit de aislamiento dieléctrico” para evitar la propagación del par galvánico. En el caso de las facilidades roscadas, @luis-ramos o algún compañero que pueda compartir la información, ¿qué elemento de tubería me sirve como aislamiento dieléctrico?
    muchas gracias por su tiempo
    JUAN CARLOS SACRISTÁN GARZÓN respondió hace 1 año, 7 meses 2 Miembros · 2 Respuestas
    11 de febrero de 2025 a las 21:34
    14678
    Hola @juan-carlos-sacristan-garzon !
    Ojo! En este caso las soldaduras no son el factor determinante.
    La brida WN se prefiere para altas presiones y sistemas que pueden sufrir de un gran esfuerzo por fatiga por su cuello. El cuello prolongado genera una distribución uniforme de los esfuerzos que se transmiten de la tubería a la brida.
    Así reducimos la concentración de tensiones y se mejora su desempeño ante altas presiones y cargas cíclicas.
    Si hablamos sólo de la soldadura, ten en cuenta que la brida WN lleva soldadura a tope y la slip-on a filete. La soldadura a tope con penetración completa tiene una mayor resistencia a los esfuerzos repetitivos y la posibilidad de que aparezca fatiga.
    De hecho, para tuberías que van a sufrir de un gran esfuerzo, existen las Long WN, que son bridas WN con un gran cuello.
    En cuanto al dieléctrico.
    Para estos acoples se usan “Dielectrics Union” (creo que también puedes encontrarlOS como “Dielectric Coupling”).
    Son accesorios roscados que tienen un aislante interno que interrumpe la continuidad eléctrica entre roscas (como un manguito interior).
    Te paso fabricante de este tipo de uniones: https://www.watts.com/products/plumbing-flow-control-solutions/connections/dielectric-unions
    Espero te sirva! Saludos! 😃
    • JUAN CARLOS SACRISTÁN GARZÓN
      12 de febrero de 2025 a las 19:15
      875
      muchas gracias por la retroalimetación. Me queda mas claro el criterio de selección de las WN.
      Con respecto a los “dielectric coupling” no tenia conocimiento de estos accesorios, puedo observar según el fabricante, que tienen un rango muy limitado de presión, por lo que es muy dificil incluirlo al sector oil &gas, a no ser que las condiciones de proceso (presión y temperatura) de la linea de tubería sean relativamente bajos.
      muchas gracias.
El debate ‘TIPOS DE CONEXIÓN. SOLDADA, BRIDADA, ROSCADA.’ está cerrado a nuevas respuestas.
