Tipos de conexión. Soldada, Bridada, Roscada
Publicado por Hugo Fabian Rivas el 30 de julio de 2022 a las 02:02Buenas noches tengo dudas en este criterio
Según el sistema de unión entre bridas para una unión de tuberías de agua de consumo humano a baja temperatura y presión.
Tengo dudas si seria FF o depende para que se vayan a utilizar.
Alguien me puede dar una respuesta o aclarar
Ramón Martínez respondió hace 2 años, 6 meses 4 Miembros · 5 Respuestas -
5 Respuestas
171
Buenas noches. Si solo es para consumo humano, creería -desde mi punto de vista- que FF está bien por no ser de presión. Espero no estar equivocado y si lo estoy espero recibir respuesta de corrección
3858
Hola @hugofabianrivas y @eliaspedrobatallan
En efecto, para tuberías de baja presión y temperatura la conexión FF es aceptable y funciona de forma correcta,
Al ser sistemas con baja presión y temperatura no es necesario acudir a juntas del tipo Raised Face (RF) y aún menos Ring Type (RTJ) que están destinadas a escenarios con muy alta presión y temperatura y tolerancia cero a cualquier tipo de fuga.
Saludos! 😃
11938
Muchas gracias me parecia
725
Buenos dias @ramonformacionindustrial ,
Por favor si me puede aclarar una duda con respecto a las caras de las bridas FF.
La norma ASME B16.5 permite las bridas de caras planas en todas las clases, por lo que se pueden utilizar en un mayor rango de presiones.
A mi entender, la limitante con este tipo de caras de bridas, es que no se llega a cumplir con el acabado superficial en todo el ancho de la superficie del asiento que pide la norma en su paragrafo 6.3.3
3858
Buenos días @onegrete ,
Aunque la norma B16.5 contemple todas las clases de bridas, tenemos que comprobar los criterios de rigidez y tensión que se ven en la siguiente lección.
Ahí vas a poder comprobar como el factor de junta y la tensión mínima de asentamiento varían de forma notable cuando trabajamos con una brida FF o cuando trabajamos con una RTJ (te adjunto imagen introductoria).
En una situación ideal de laboratorio, sin influencia de más elementos de la instalación, la brida FF cumpliría por presión. Pero en la realidad tenemos la influencia de todos los momentos y cargas del resto de la instalación, que son los que podrían provocar el fallo de una FF a gran presión y temperatura.
Este es el motivo por el que para altas presiones y temperaturas se elige la junta RTJ.
El debate ‘Tipos de conexión. Soldada, Bridada, Roscada’ está cerrado a nuevas respuestas.
