Home Foros Válvulas Válvulas de Globo Tipos de disco obturador
    27 de septiembre de 2024 a las 09:22
    14346
    Hola @onegrete !
    Una cuestión muy interesante. Te comento en el orden de tu imagen:
    Obturador Convencional
    Este tipo de obturador es adecuado para la mayoría de aplicaciones que no requieren un tratamiento especial.
    Se usa en sistemas que manejan fluidos no críticos, gases o líquidos limpios donde la abrasión no es un problema importante.
    Ventajas: Ofrece durabilidad y resistencia al desgaste en condiciones normales de operación ( usada a nivel general)
    Obturador de disco compuesto
    Se usa en servicios donde se requiere un sellado más suave o para evitar daños en el asiento. Es ideal para manejar fluidos con partículas, o donde se necesita una mayor capacidad de sellado en presencia de bajas presiones.
    Adecuado para aplicaciones con fluidos corrosivos o abrasivos en las que los materiales suaves ofrecen mayor resistencia.
    Ventajas: Ofrece un mejor sellado y reduce el desgaste en aplicaciones donde el fluido es más corrosivo o abrasivo.
    Obturador tipo Plug
    Está a medio camino entre la válvula de globo y la de aguja, que tiene un actuador similar (imagen). Se utiliza donde se requiere una regulación más fina del flujo y en condiciones de alta presión y temperatura.
    Común en sistemas que manejan vapor, agua a alta presión o fluidos que requieren una buena capacidad de cierre sin fugas.
    Ventajas: Proporciona un excelente control de flujo y es adecuado para aplicaciones de alta precisión.
    Espero te sirva este pequeño resumen, Saludos! 👋🏽
El debate ‘Tipos de disco obturador’ está cerrado a nuevas respuestas.
