Tubería enterrada – General
Publicado por daniben el 18 de agosto de 2020 a las 11:55Buenos dias Luis:
Tengo una duda como podemos reconocer si la respuesta del suelo es rígido-plástica o es elasto plástica??
Solo por ver si lo he entendido bien, es importante saber diferencias ambas ya que para determinar el La tendremos que calcular solo Lm, en caso de ser rigido-plástica, o bien a este hay que multiplicarlo por el coeficiente Co, para elasto-plastica), estoy en lo cierto??
En cuanto al valor Co, se indica que es entre 1 y 2, aunque lo habitual es que sea entre 1.5 y 2, pero en que nos basamos para decidirnos por un valor de dicho coeficiente??
En cuanto nos separamos de la zona 2 y nos metemos en la 3, cada cuanto debemos colocar un soporte?? Mantenemos el mismo Spam que en la zona 2??
Graciass.
daniben respondió hace 3 años, 10 meses 1 Miembro · 4 Respuestas -
8236
Buenos Días Daniel,
Te voy contestando una a una tus cuestiones:
Realizando un estudio geotécnico del terreno, normalmente son datos que deben darnos los clientes de nuestros Proyectos como datos de partida
Efectivamente Daniel, según la respuesta del suelo calcularemos Lm y deberemos multiplicarlo por Co en caso de ser elasto plástica
Fijándonos en el caso más desfavorable, es decir, nosotros como diseñadores tenemos que asegurar que nuestro sistema se comporta correctamente en cualquier escenario de carga, lo ideal es acudir a los datos del estudio geotécnico y si el suelo se indica como rígido usaremos 2, si por el contrario es suave usaremos 1, lo ideal en estos casos es irnos a los extremos. Yo siempre he usado 2 si se trata de arena compactada, arena suave o tubería al aire libre y 1 solamente para suelos hormigonados o similar.
Teóricamente en tuberías enterradas no es necesario colocar soportes, cuando modelas en Autopipe puedes ver como la tubería esta “sustentada” por el suelo de modo que impide los desplazamientos. Sólo será necesario usar soportes tipo dados de hormigón en derivaciones o uniones críticas que necesiten refuerzo adicional por ejemplo tees o tuberías cuya unión se realiza con tipología “enchufe campana” para evitar que el empuje haga que las uniones se desacoplen
8
Buenas tardes Luis:
Ok, todo claro.
Lo único la pregunta final, no me refería a soporte como tal, sino a nodo de análisis para el chequeo de la integridad de la tubería apoyada directamente sobre el terreno. Me explico, a que los nodos (yo creo que la pregunta que hacia anteriormente esta mal hecha ya que los llame soportes, y de ahí que no se entienda la consulta) en esta fase 3, en la que previsiblemente no hay problema para justificar la integridad de la tubería la separación de nodos puede ser la misma que la utilizada en la zona 2 o quizás para no hacer el calculo mas complejo, mejor no colocar nodos en esa zona??Gracias.
8236
Buenos Días Daniel,
Discúlpame te entendí mal, Yo particularmente opto por la solución que tu comentas. Averiguo el punto de anclaje virtual (donde comienza la zona 3) y como de ahí en adelante ya no hay desplazamientos laterales, tan solo axiales, opto por dos opciones:
1. Si la distancia del comienzo de la zona 3 al siguiente punto anclado es menor de 10 metros, únicamente pongo un punto intermedio para “controlar” que todo está en orden
2. Si la distancia del comienzo de la zona 3 al siguiente punto anclado es mayor de 10 metros (imagínate un tramo de 50 metros enterrado), pongo puntos cada 10 metros aproximadamente para tener un control de que va pasando,Ten en cuenta que lo más critico en un enterramiento son los codos y derivaciones, con acercar los puntos en estas zonas 1 y 2, los puntos en la 3 los podemos tomar solamente como “muestras” del desplazamiento de la tubería,
Espero haberte ayudado!
Un Saludo,
8
Buenos dias Luis,
Ok todo claro, muchas gracias por las explicaciones.
El debate ‘Tubería enterrada – General’ está cerrado a nuevas respuestas.
