Home › Foros › Piping Industrial › Tipología de Tuberías. Materiales › Tuberías con costura y sin costura
Publicado por jprafael el 26 de septiembre de 2021 a las 18:21Favor si puede indicar usos recomendados de tuberías con costura y sin costura
Juan David Galaz Caceres respondió hace 1 año, 10 meses 1 Miembro · 5 Respuestas -
5 Respuestas
6588
Buenos días Rafael,
Generalmente usaremos la tubería sin costura para servicios muy críticos de altas presiones ya que presentan una mayor resistencia a estas circunstancias. Por ejemplo en tuberías para vapor de alta presión en líneas de potencia de una planta termosolar o tuberías de calor (tipo distribución de aceite térmico de calderas).
Podemos encontrar tubos sin costura en el resto de aplicaciones no críticas que no precisen de una gran resistencia a condiciones severas, como agua de alimentación, vapor de baja presión o distribución de aceites,
Espero haberte ayudado, Saludos!
1816
Hola Luis,
A fin de extender un poco más sobre este tema en particular, ¿que valores de presiones se considerarían críticas? En el caso por ejemplo de tuberías que transportan Gas Liquiado de Petróleo ¿se podría usar tuberías con costura? (en estos la presión ronda los 10 bar).
6588
Hola Mario!
A partir de los 15 bares, se considera alta presión de tuberías.
Es posible encontrar tuberías de GLP en acero al carbono con soldadura SMAW, por lo que no hay contraindicación para usar estas tuberías. No obstante, será la normativa vigente de cada país la que tenga la última palabra para su instalación. Por ejemplo, en Ecuador debe regirse la INEN 2260:2010.
Si tienes dudas al respecto, el instalador designado siempre podrá ayudarte con su elección,
¡Saludos!
1816
Gracias Luis por las aclaraciones, saludos!
Estimado Luis,
Por favor, si me pudiera comentar con respecto a que a los 15 bares se considera alta presión de tuberías. Esto viene determinado bajo qué criterio y/o norma?
Juan David Galaz Cáceres
