Uso de válvulas de compuerta y bola en Hot Tap
Buenos días Leonardo, por favor la siguiente consulta:
Considerando que las válvulas tipo Slim cuentan con un by-pass que nos ayuda a igualar las presiones que nos facilita la apertura de la válvula, cuando hago uso de válvulas compuerta y/o bola, como logro no tener problemas para abrir la válvula, sobre todo en diámetros mayores?, o debo considerar un by-pass cuando ejecute un Hot Tap.
Hago esta pregunta porque, años atrás un amigo participo en una mantención en donde se realizo un cambio de válvula manual NPS 30, en cuyo sistema no se consideraba un by-pass para poder igualar presiones, se hizo el cambio y luego se hecho andar el sistema, se quiso abrir la válvula y la verdad, fue imposible. Posteriormente, se hizo un by-pass y el problema de apertura fue solucionado.
Juan David Galaz C.
El debate ‘Uso de válvulas de compuerta y bola en Hot Tap’ está cerrado a nuevas respuestas.
