Home Foros Software Industrial Autocad Plant 3D Uso del AutoCAD 3D Plant
  • Uso del AutoCAD 3D Plant
    Publicado por Marco Valdez Solís el 22 de febrero de 2023 a las 19:10
    Estimado @ndfernandez o quienes puedan resolver esta duda.
    Unas consultas respecto al AutoCAD 3D Plant
    1) En este caso si yo decidiera tal vez realizar el proceso de realizar en primer lugar el Plant3D Drawing habría alguna forma de este dibujo poder pasarlo al formato de P&ID Drawing? Mi duda surge porque en uno de los tutoriales se muestra el proceso crear un pipeline en el P&ID y poder este plasmarlo en el 3D haciendo su validación como tal y encontrar errores pero no sé si se puede realizar el proceso inverso.
    2) También tengo una duda respecto a los P&ID que estan en formato PDF en la plataforma, como se podría hacer para que estos sean transformados a DWG y que en este caso puedan funcionar como bloques en el P&ID (por ejemplo si hay un intercambiador de calor como hacer para que este pueda funcionar como los que encontramos en la ToolPalette, al igual que un tanque y así sucesivamente).
    De antemano agradeceré la ayuda que me puedan brindar con respecto a este tópico
    Nicolás David Recio respondió hace 3 meses 2 Miembros · 2 Respuestas
  • Nicolás David Recio
    26 de febrero de 2023 a las 08:43
    Buenos días,
    Espero que todo ande muy bien. Estoy viendo que tan estable anda la red por asia y estoy teniendo que usar una vpn porque por algún motivo extraño, esta página me salía bloqueada como otras tantas… 😅
    Respecto a tus preguntas:
    1) Nunca lo he probado realmente. Lo normal es PID y despues 3D, y sino solo 3D. Pero invertir el proceso nunca se me planteó. Probaré a ver si es posible, pero por lógica no, dado que cuando colocas válvulas en el modelo 3D y se le asigna un Tag automático, luego no veo como lo introducirias en el PID (salvo que lo hagas manual). Es decir, claro que podrías hacer el PID “relacionado” con el 3D que hiciste previamente. Pero vincularlo como explico en la parte de los videos de 3D, no hay una opción así en PID. Igual, una vez que lo realizas, si asignas los tags idénticos, codificación de lineas etc… Habría que probarlo realmente, no es nada usual repito, pero voy a verlo y te diré si veo algo que te pueda servir.
    2) Sobre DWG y PDF. Si tienes Autocad, puedes importar un pdf y lo convierte a splines o a bloques al pasarlo a dwg (“Img. 01”). Respecto a los símbolos en los PID de equipos y similares, todos los empleados están en el programa o bien los cree yo. Está explicado en un par de clases, cómo realizar simbolos permanentes y añadirlos a la tool pallete y cómo hacer símbolos rápidos en el mismo momento. Si tienes duda con alguno, sube una captura de ese símbolo y te comento sin probelma!
    Saludos!!!
    26 de febrero de 2023 a las 08:45
    Lo que sí, este hilo debería ir en la carpeta de Plant 3D. Veré si podemos moverla de foro para no cambiar de lugar los temas 😉
