Home Foros Piping Industrial Válvulas. Tipología y Características Válvula de seguridad pilotada.
  • Válvula de seguridad pilotada.
    Publicado por Edwar Martinez el 24 de febrero de 2025 a las 00:14
    Buen día mi duda es la siguiente:
    ¿Puedo utilizar la misma válvula de seguridad de presión pilotada sin importar cuantas veces cambie el líquido almacenado en el tanque? ..Obviamente cambiando únicamente la presión de tarado de la válvula.. ¿Es decir, tiene un rango amplio de calibración de la presión?
    Quedo atento.
    Gracias
    Edwar Martinez respondió hace 10 meses, 3 semanas 2 Miembros · 2 Respuestas
    24 de febrero de 2025 a las 09:43
    14346
    Hola @Edwar24
    Dependerá de la válvula y del tipo de fluido.
    Lo primero que tienes que ver es si la válvula admite un rango de ajuste específico para el nuevo fluido y proceso.
    Luego, hay que estudiar la compatibilidad del fluido con la válvula para evitar que partes del trim puedan dañarse por resultar incompatibles con el nuevo fluido.
    Lo mejor para este caso es ver en la ficha técnica el rango de presiones y los fluidos compatibles, si estás dentro de rango y el fluido está permitido, no debería haber problema.
    (Y una consulta al fabricante te daría un plus de seguridad, ellos conocen mejor que nadie cada producto)
    • Edwar Martinez
      26 de febrero de 2025 a las 02:57
      602
      Ok, consultaré con el fabricante, muchas gracias Luis
El debate ‘Válvula de seguridad pilotada.’ está cerrado a nuevas respuestas.
