Home Foros Válvulas Válvulas de Globo Valvula para muy alta presion
  • Valvula para muy alta presion
    Publicado por Emmanuel Cabal el 27 de agosto de 2025 a las 04:29
    Hola a todos, espero se encuentren bien. quiero dejar mi consulta abierta a cualquier colega que haya tenido la experiencia de realizar un montaje de una linea para alta presión. Y cuando hablo de alta presion me refiero a una linea de agua que sera presurisada por medio de una hidrolavadora industrial, para evaporadores de aguas mezcladas que requieren de una presion por encima de 8.000 psi para una correcta limpieza. He tenido ciertas dudas y me gustaria conocer opiniones en cuanto al material de la tuberia, schedule y eleccion de valvulas. ✍
    Emmanuel Cabal respondió hace 2 meses, 3 semanas 4 Miembros · 8 Respuestas
  • 8 Respuestas
  • Othoniel Cano Lopez
    27 de agosto de 2025 a las 18:17
    1228
    Hola Emanuel ya calculaste el espesor (schedule) de la tuberia mediante ASME B31.3?
    • Emmanuel Cabal
      29 de agosto de 2025 a las 03:19
      536
      Hola Othoniel. Gracias por tu respuesto. he realizado el calculo. y me ha dado como resultado para una presion de trabajo de 8.000 psi. espesor de 3.78mm para un acero A312 grado 304L tomando como referencia la normal Asme B31.3. En este caso deberia utilizar tuberia SCH80 segun la formula. nose si se me este escapando algo.
  • agranados
    28 de agosto de 2025 a las 10:51
    266
    Hola Emmanuel.
    ¿para qué uso va a estar destinado esa válvula? Dependiendo del uso la selección del tipo de válvula varía. Para la alta presión yo siempre utilizo acero Superduplex, lo hay en varios grados diferentes dependiendo del fluido, temperatura y presión necesitada. El Schedule de la línea te lo va a marcar para la conexión que ha de ser soldada o bridada, yo prefiero soldada. Nada de weldolets.
    Un saludo
    • Emmanuel Cabal
      29 de agosto de 2025 a las 03:22
      536
      Hola Ana. Vale entiendo y agradezco tus concejos. la valvula estara ubicado en los puntos de lavado para conectar las mangueras y las pistolas de lavado. En este caso pór la presion tan alta he pensando en utilizar valvulas de bola por el poco contacto que tienen con el fluido ya que podria desgastar los otros tipos de valvulas. que opinas?
      • agranados
        11 de septiembre de 2025 a las 07:07
        266
        Hola Emmanuel
        Perdona pero no te había visto. La válvula de bola es perfecta para estos casos con alta presión. Te recomiendo también que vaya siempre soldada, ya que en alta presión los sockets o roscas suelen fugar. Para el cálculo del espesor debes decirme el diámetro del tubo, si no no puedo ayudarte.
        Un abrazo
        • Emmanuel Cabal
          22 de septiembre de 2025 a las 14:08
          536
          Hola Ana. habia estado un poco ausente por temas laborales. Agradezco tus aportes. han sido de ayuda. El diametro de la tuberia es de 1/2″. Con respecto a las uniones si seran soldadas. realizaremos pruebas de ultra sonido para verificar las soldaduras.
  • jonathan m. bolivar
    16 de septiembre de 2025 a las 17:12
    517
    Los 8 KSI son durante el transporte o en la salida, he trabajado en recubrimientos con equipos airless, aquí un pistón neumático es el encargado de transportar el recubrimiento hasta la pistola de aplicación en donde una boquilla en tungsteno multiplica la presión a 5-10 KSI varia según el recubrimiento.
    Si la presión es a la salida, son los aditamentos en este punto los encargados de elevar la presión a la que el sistema requiere, aquí aguas arriba, puedes utilizar válvulas o elementos acorde a la presión que trabajes en estos puntos, el B16.5 te da una tabla de tolerancias en rating vs temperatura para ver que presiones admisibles puedes operar.
    Si la linea en general opera a 8KSI, lo recomendable es citar los piping class aprobados para lo que estas trabajando, de no tener uno generarlo y según mi búsqueda el rating 2500 te da hasta 6KSI por debajo de los 100°f, tal vez un rating de 3000 pueda ayudarte con uniones RTJ, pero son clases no comerciales los costos serán mas altos.
    • Emmanuel Cabal
      22 de septiembre de 2025 a las 14:15
      536
      Hola Jonathan. Gracias por tu respuesta. Este sistema es similar pues la presion sera generada por un sistema de pistones en un equipo inicial. una vez que la linea este inundada este elavara su presion hasta unos 8.000 psi. Para este caso hemos optado por utilizar una tuberia sch 160 ya que el calculo nos da 4mm de espesor aprox. Acero inoxidable A-312 porque estare presente en algunos ambientes corrosivos.
