VÁLVULAS MACHO EN DESALACIÓN
Publicado por Alfonso Cairós González el 29 de septiembre de 2025 a las 20:42Hola @luis-ramos . Por compartir mi experiencia, en el sector de la desalación de agua de mar se suelen usar las válvulas macho en la impulsión de la bomba de alta presión para regular el caudal en diámetros desde 4″ hasta 24″(incluso más si fuese necesario). Suelen ser construidas en acero superduplex con conexión soldada para evitar un posible punto de fuga si fuesen de conexión bridadas. El macho suele ser extraible para su mantenimiento, y en el caso de que sea para regular, en el hueco del macho se observan unas ranuras que le proporcionan esa caracteristica. La apertura suele ser mediante actuador eléctrico con un alto par. Y el coste, bueno, no será lo más caro en una desaladora de agua de mar.
Luis Ramos respondió hace 7 meses 2 Miembros · 3 Respuestas -
14556
Gracias por compartir tu experiencia @Alfonso ! Tienes algún fabricante recomendado? Así dejamos este post como fuente de referencia
642
Hola Luis. Un fabricante de referencia en válvulas macho para desalación es VICTAULIC.
https://assets.victaulic.com/assets/uploads/literature/I-465-SPA.pdf,
Otro fabricante alternativo y Español es ARFLU,
https://arflu.com/valvulas/valvulas-de-macho-para-desalacion-swro/
Espero que sea de ayuda.
El debate ‘VÁLVULAS MACHO EN DESALACIÓN’ está cerrado a nuevas respuestas.
