Home Foros Instrumentación y Control Normativa para Instrumentación Válvulas ON-OFF neumáticas de bola (HV y XV)
  • Leopoldo Ferrer
    25 de febrero de 2025 a las 16:20
    7464
    I&C
    Todo lo que empiece por una H es que puede ser manipulados manualmente por el operador de planta. HV es una válvula manual, HS es un interruptor. El problema viene con la XV o las XY que normalmente, la XV es una válvula T/N y la XY es una electrovalvula.
    Si no recuerdo mal la X es una letra de libre asignación, que dependerá del significadoque quiera añadirle el cliente. Que quiero decir con esto que depende de la instalación donde vaya puedes ver las mismas valvulas identificadas de forma diferente.
  • Iván Matías Marcos
    1 de abril de 2025 a las 22:18
    681
    Hola, buenas tardes Irak.
    Tal y como comenta Leopoldo, depende un poco de la empresa. Por ejemplo en mi actual empresa, diferenciamos los siguientes tipos de válvulas On/Off actuadas neumáticamente:
    • HV – Apertura y Cierre manual por operador en sala de control.
    • HXV – Apertura y cierre manual por operador + automatismo/secuencias DCS.
    • HSV – Apertura y cierre manual por operador + enclavamiento SIS.
    • HXSV – Apertura y cierre manual por operador + automatismo/secuencias DCS + enclavamiento SIS.
    • XV – No accesible a operador, solo controlada por automatismo/secuencias DCS.
    Ahora bien, como te comentaba, dependerá de cada sitio, en otras empresas donde he trabajado se utilizaba indistintamente HV y XV para mencionar válvulas On/Off actuadas neumáticamente.
