Home › Foros › Válvulas › Válvulas de Globo › Válvulas para regular vs válvulas de control
Publicado por Andres Felipe Mayorga Leal el 21 de octubre de 2024 a las 00:38Hola cómo están?
El termino “regulación” es muy usado y sobre todo en este tipo de válvulas, sin embargo tambien se escucha el término “control”. Son lo mismo? O tiene alguna diferencia.
Gracias
Saul Antonio Velandia Patiño respondió hace 2 meses 3 Miembros · 4 Respuestas -
13428
Hola @Amayorga !
La verdad es que en el día a día de obras y diseños se usa indistintamente, incluso se usa la expresión “regular el fluido” o “controlar el fluido” en válvulas on/off, por el simple hecho de que imponen una condición al fluido. Así que no será de extrañar si lo encuentras usado indistintamente.
Ahora bien, teniendo claro esto, lo estrictamente correcto sería usar “válvula de regulación” para una válvula de accionamiento manual o motorizado que se use para imponer alguna condición al paso de fluido (como la condición de regulación) y usar “válvula de control” para aquellas válvulas cuyo accionamiento es a través de un medio de control externo, como un piloto o un actuador neumático (imágenes)
Esa sería la diferencia fundamental 👌🏽 Saludos!
531
Entonces se puede decir que con una válvula puedo:
Regular caudal o controlar presión/temperatura
13428
Hola @Amayorga ,
Ni una cosa, ni la otra. Lo que te intentaba transmitir en mi anterior respuesta es que no se puede generalizar, ya que todas las válvulas no son aptas para controlar o para regular.
Dependerá de la tipología de válvula y del accionamiento, cada válvula es diferente.
Por ejemplo, una válvula de globo es apropiada para regular, pero no puede considerarse válvula de control a menos que tenga un actuador neumático o de otro tipo.
599
Buenas tardes,
es importante tener en cuenta en los montaje de valvulas de globo que se dede respetar el sentido de flujo, incluso en su cuerpo poseen una flecha indicando, por otra parte este tipo de valvula es muy utilizada en los bypass de los cuadro de control
En caso de mantenimiento o falla de una valvula motorizada a traves del bypass podemos regular de manera manual el paso del fluido. Adjunto imagen
