valvulas que se cambian por averia y ya no se fabrican
Publicado por Antonio R.G el 30 de junio de 2025 a las 16:30Mi pregunta es relacionada por el cambio de valvulas que se averian y el fabricante ya no existe y hay que buscar otro diferente. Mi duda es si al cambiar de fabricante el avance del cuerpo varia un poco se tendria que rellenar ese hueco incorporando un disco tornedado con la dimensión necesaria?. Sería correcta la ejecución incorporando esos discos torneados?
Gracias
Hussein Hamdan respondió hace 7 meses, 1 semana 3 Miembros · 2 Respuestas -
Hola @Leonidas !
Aunque el fabricante ya no exista, podéis encontrar otro que trabaje con la misma normativa dimensional FTF como la ASME B16.10 . Así tendréis la misma dimensión.
Yo prefiero esta solución antes que los discos torneados porque la solución es más estanca y se presta a menos problemas después. (sobretodo fugas)
Y si el espacio es muy grande más de 2 o 3 cm optaría por nuevos spools. Aunque si es el mismo tipo de válvula no deberíais tener mucho más espacio.
Si optáis por hacerlo, recordad que necesitáis una nueva prueba hidráulica, nuevos pernos y que la clase de presión sea la misma que la de todo el conjunto.
El profe. Es una enciclopedia andante. Saludos Profe.
El debate ‘valvulas que se cambian por averia y ya no se fabrican’ está cerrado a nuevas respuestas.
