  • Publicado por amontouto el 1 de marzo de 2021 a las 20:21
    Hola Luis,
    se comenta en el tema “Los elementos que componen un drenaje o un venteo son: manguito, nipple, válvula y tapa o tapón”
    Mi pregunta es, ¿podría un drenaje o venteo realizarse directamente con la válvula de bola sobre el “manguito” sin necesidad de usar el nipple? ¿que función tiene el nipple?
    Por otro lado, ¿podría el drenaje terminar en la válvula de bola, sin necesidad del manguito final y el tapón?
    Gracias, saludos
    Formación Industrial respondió hace 3 años, 6 meses 1 Miembro · 5 Respuestas
  • 5 Respuestas
    3 de marzo de 2021 a las 10:20
    8013
    Hola Amador!
    Muchas gracias por utilizar el foro, te contesto a tus cuestiones:
    El nipple es el elemento de unión con la tubería principal. Suelen ser roscados o soldados directamente, pero es el tramo de tubo que te da el medio necesario para instalar una válvula de bola. Lo ideal sería colocar el nipple y la válvula de bola acoplada a este. Dicho de otro modo, sin nipple no tendríamos un tramo de tubo donde colocar la válvula de bola.
    Si, por supuesto, de hecho es lo que se ve en la mayoría de las Plantas (por ahorrar sobre todo). La práctica recomendada es colocar manguito y tapón pero lo que luego sucede en la realidad de obra suele ser bien diferente, como imagino que podrás deducir.
    Poniéndote un ejemplo al uso, todos sabemos que la banda de rodadura de un neumático debe ser (práctica recomendada) de 7mm (aproximadamente), pero en la realidad es posible circular con hasta 4, siendo el mínimo legal 1,6…Los 7mm son la práctica recomendada pero lo más normal es oscilar entre 6 y 4 (o menos) por temas de coste, sin que por ello se comprometa el desempeño de tu vehículo.
    Pues esto es algo parecido, la forma correcta y recomendada es válvula+manguito+tapón, pero si terminamos en la válvula, el sistema también puede ser funcional. Eso sí, en caso de falla de la válvula, el sistema fugará sin que haya tapón que lo detenga, debes considerar este aspecto en tus diseños,
    Espero haberte ayudado Amador,
    • vkmartinez
      8 de mayo de 2021 a las 18:33
      8
      Hola Amador:
      Agregando un poco a tu primera interrogante y a la respuesta dada por Luis, una forma que puedes obviar el maguito (coupling, como dicen los Amercianos) es hacer un Nipple con rosca de un lado. Entonces, soldar el lado de nipple sin rosca a la tuberia. De esta forma puedes acoplar la valvula bola o el tapon al lado de rosca del nipple, sin necesidad de usar el coupling (manguito).
      Igualmente el drenaje puede terminar en la valvula bola. Pero debes de recordar que el propósito del drenaje es purgar. Por lo tanto cuando estas en la operación de “purgado” debes tener un elemento ya sea para almacenar el condensado o purga, u otro elemento, que canalice ese purgado a algún deposito (ejemplo, manguera o tuberia roscada). Por tanto, si terminas el drenaje en la válvula se pudiera hacer un poco complicada la acción de acoplar un elemento de almacenamiento de la purga o, de otro elemento de canalización para llevar el purgado.
      Espero que estos comentarios adicionales sean de ayuda.
        10 de mayo de 2021 a las 15:42
        8013
        Muchas gracias Victor!! Un excelente aporte!
    • apardo
      31 de agosto de 2021 a las 17:43
      6
      Luis, no son los sockolet los accesorios mas adecuados para conectar los niples de venteo o purga a un ramal principal?
      Los sockolet creo que estan diseñados para que la soldadura afecte en la menor manera la integridad de la tubería y por ende garantiza una mejor unión.
      Estos puede ser para conexion soldada o roscada.
      Cual es tu opinión al respecto?
        1 de septiembre de 2021 a las 13:23
        8013
        Hola Alejandro!
        Sí así es, pero el compañero preguntaba en este caso por los Nipples roscados, los cuales también pueden encontrarse en las conexiones a instrumentos,
