Video Central Hidroeléctrica Parte 2.
Hola nuevamente por aquí profe. @luis-ramos ya este sí es el último. Y a ir por el certificado. Y aunque no crea que llegue a trabajar en una central. Es mejor irme del curso sin muchas dudas.
1. Elevaciones de la columna:
Al crear la columna hay 4 elevaciones en Operating Range. la base que primero es 2353 (igual a la elevación en Physical que también se cambia a 2300) y luego 2300. la de alarma baja 2352 y luego 2249. La elevación inicial es 2357 y se mantiene en 2357 a 3 metros por debajo del embalse. La de alarma de alta igual queda en 2370. El nodo está en 2263.
Mi duda es la siguiente: Estimamos un volumen de agua de 12000lts para eliminar la burbuja en el nodo (o nodos). Que desde 2353 a 2357 los tenemos. Pero ese volumen solo están en la columna. Supongo que en la tubería también hay liquido para amortiguar y es de 110 mts.
Y para cuando se hace la elevación base 2300 la altura de la columna de agua es ahora de de 57m aumentando más de 14 veces la altura de la columna anterior, entiendo que es para suavizar las variaciones de presión. Pero ahora qué sucede con la tubería que mide 110mts en este caso? ya que solo se necesitarían 37 mts para llegar.(nodo en 2263). Y también la elevación mínima de alarma se establece en 2249. Que función tendría esa altura si está más baja que el nodo. Y donde deja un cálculo así el tema del diseño y construcción de la columna. Porque una cosa son los niveles de liquido requeridos y la altura consecuente y otra cosa sería la construcción. Cuales serían digamos las cotas para definir dicho diseño, tantear? qué tanto?. Porque en nuestro ejemplo pasar de una columna de 4m o algo más a 50 y tantos. Es un cambio presupuestario altísimo. Entonce qué elegir en ese aspecto…?
2. En el minuto 10. Luego de colocar el ratio de perdida en 1. dice que con eso busca que la columna no amortigüe el golpe de carga por su dimensionamiento. Entiendo que con eso de que se desea que solo el volumen de agua sea el que absorba la energía y no que la fricción y el material de la columna aporten amortiguación, osea que la respuesta dependa de la elasticidad/viscosidad del agua y su respectiva columna de presión.
3. Por último me quedó una curiosidad debido al error que se ve en la turbina en el ejemplo de rechazo de carga. Donde muestra una burbuja de aire que supera los 12500 lts. Estando esta cerrada. Eso es porque el programa supone que la tubería de salida de la turbina hasta el embalse queda vacía? y simula eso como una burbuja de aire? bajo qué criterio podemos eliminar tramos del perfil en otros escenarios?
Nuevamente, muchas gracias profe.
