Home Foros Software Industrial Autocad Plant 3D Vinculación de equipos y cañerías
  • Nicolás David Recio
    26 de febrero de 2023 a las 09:12
    Muy buenas,
    Aquí retomando la conexión después de viajar, espero que no se corte la red que no es precisamente estable. Al menos para entrar al foro y ver, anda bien! Así que con todas las ganas de ver…
    Consulta mia, ¿ese equipo se creó en Plant 3D o en inventor y se paso a Plant 3D? Si lo hiciste en Plant 3D, con la opción de “Create” en la pestaña de <Home – Equipment – Create Equipment>, verdad? Si lo has hecho así, deberia sin duda salirte la gotita de agua en la brida y de ese modo saber que es routeble. Si no está esa gota, algo se hizo mal al crearlo/importarlo.
    • Daniel Vasquez
      26 de febrero de 2023 a las 18:00
      @ndfernandez Hola Nico,
      El equipo se creó en Autocad Plant 3D , pero en otra carpeta. Ya lo resolví , el problema era que estaba utilizando mal el comando XREF, se deben mantener las coordenadas UCS para que me permita rutear en otro archivo.
      Saludos cordiales
    27 de febrero de 2023 a las 14:53
    Ah, vale! Si, claro, cuando creamos un equipo, hay que tener en cuenta el origen de ese equipo que tiene un 0,0,0 relativo. Pero nos saldrá en otra posición al insertarlo. Por eso muchas veces prefiero marcar la casilla de posicionar en pantalla y no dejarle el 0,0,0 por defecto. Sino, la otra opción es crear el equipo sabiendo cuando nos depslazamos en X, Y y Z. Cualquier cosa, sin dudarlo me comentas. Siempre se puede compartir el proyecto simplemente copiando toda la carpeta del proyecto como archivo comprimido en winrar por ejemplo, y con eso bastaría para descargarlo y abrirlo en otro ordenador.
