Home Foros Piping Industrial Ingeniería de Proceso. Dinámica del Fluido Viscosidad en fluidos gaseosos
  • Viscosidad en fluidos gaseosos
    Publicado por milko erazo el 28 de julio de 2022 a las 08:57
    @luis-ramos
    Hola Luis, creo que eres mi tutor, según he buscado, espero que estés bien.
    Tengo una consulta teórica relativa a la viscosidad de los gases; no logro entender químicamente, como se eleva la viscosidad de los gases cuando aplicamos temperatura. Quedo claro con que si elevamos temperatura a un líquido bajamos la viscosidad, puesto que rompemos enlaces y por tanto tenemos menor cohesión molecular, mi inquietud es con los gases.
    César Suclupe respondió hace 3 años, 5 meses 3 Miembros · 3 Respuestas
    28 de julio de 2022 a las 09:01
    14427
    ¡Hola @milkoerazo !
    Así es, igualmente también hay otros tutores en la plataforma como @ramonformacionindustrial , @Formacion_Industrial y 2 nuevas personas que se incorporan hoy en caso de que yo no contestase, podréis ver las incorporaciones en el feed 😃
    En cuanto a tu pregunta:
    En los gases la viscosidad aumenta con la temperatura ya que al aumentar la temperatura, aumenta la agitación de las moléculas y los “choques” que se producen de unas con otras y con ello la fuerza de los mismos. Es decir, se producen más contactos entre moléculas del gas en la misma unidad de tiempo.
    Si aún te quedan dudas y quieres profundizar más en el tema te recomiendo leer este breve artículo sobre la teoría cinética de los gases y las ecuaciones de Boltzmann y teoría de Chapman-Enskog, usadas para calcular la viscosidad en un modelo de alta precisión.
    https://hmong.es/wiki/Temperature_dependence_of_viscosity
  • milko erazo
    28 de julio de 2022 a las 13:08
    242
    Gracias Luis, totalmente claro.
  • César Suclupe
    26 de agosto de 2022 a las 03:58
    182
    Gracias por la info!
El debate ‘Viscosidad en fluidos gaseosos’ está cerrado a nuevas respuestas.
