  • Publicado por Jesús Adolfo Ramos García el 3 de julio de 2023 a las 12:51
    Hola @francisco-diaz !!
    Quería consultar un problema con el que me encuentro y es que actualmente estamos haciendo la reparación de un tanque mediante doble fondo.
    El fondo antiguo presenta un sifón de drenaje el cual se recrecerá el tubo hasta el fondo nuevo (100mm) y, sabiendo que la nueva zona del sifón no apoyará sobre la arqueta sino sobre la arena entre fondo y fondo, no sería necesaria una chapa de transición, sin embargo el cliente ha solicitado la ubicación de una chapa de transición en el nuevo fondo.
    Mi duda es respecto a la unión entre esa chapa y las chapas del anillo y del fondo. El fondo es cónico por lo que las chapas del fondo solapan sobre el anillo perimetral y de igual manera sobre la nueva chapa de transición. Ahora para la unión a tope con las chapas del anillo he planteado hacer un mecanizado a la chapa de transición por la diferencia de espesores, esto basado en el apartado de la chapa de transición de la ventana de limpieza. Luego a esa unión le he colocado una pletina de respaldo doblada con la inclinación entre ambas chapas.
    Mi duda es surge porque no se si realmente está bien planteada esa solución o debería insistirle al cliente en que la chapa no sería necesaria.
    Espero haberme explicado y muchas gracias!
    Jesús Adolfo Ramos García respondió hace 11 meses 2 Miembros · 2 Respuestas
  • Francisco Díaz
    4 de julio de 2023 a las 08:07
    2114
    Hola @Llyzuz !
    Una pregunta compleja de responder, ya que entran en juego muchas variables y no es un asunto trivial, la norma API650 no detalla operativa para tal caso, pero ahí van algunos consejos sobre mi experiencia personal.
    Dado tu contexto, parece que hay dos puntos principales de preocupación: la conexión entre la placa de transición y las placas del anillo, y la conexión entre la placa de transición y las placas del fondo.
    1. Para la conexión entre la placa de transición y las placas del anillo: Según tu plan, vas a mecanizar la placa de transición debido a la diferencia en el espesor. Esto debería proporcionar una transición suave entre las placas, lo cual es importante para evitar la concentración de esfuerzos. El uso de una placa de respaldo doblada es aceptable para ayudar en el proceso de soldadura y mantener la alineación durante la soldadura.
    2. Para la conexión entre la placa de transición y las placas del fondo: Parece que estás sugiriendo una conexión superpuesta entre las placas del fondo y la placa de transición. ¿es así? Esto puede crear un riesgo de atrapamiento de producto, lo que podría llevar a posible corrosión. Normalmente, las placas del fondo y las placas de transición deben estar soldadas a tope según la API 650. El diseño de la unión debería proporcionar una soldadura de penetración completa.
    Aunque tu solución propuesta puede funcionar con algunos ajustes, también es importante comunicarte con el cliente. Si el cliente insiste en una placa de transición y tú crees que no es necesaria, entonces debes explicar claramente tu razonamiento, respaldado por las pautas de la API 650 o por las posibles implicaciones de la placa de transición, como el aumento de costos, el riesgo potencial de corrosión, etc. Tus decisiones deben priorizar la integridad estructural y la seguridad del tanque, al mismo tiempo que se respetan las necesidades del cliente.
    Recuerda, aunque la API 650 proporciona pautas exhaustivas pero también isniste mucho en los acuerdos con el cliente.
    Si lo crees necesario peudes adjuntar un dibujo o esquema del caso para poder profundizar más, seguro que al resto de alumnos también le es de gran utilidad 😃
    Espero que esto te ayude. Si tienes más preguntas, ¡házmelo saber! 😁
  • Jesús Adolfo Ramos García
    26 de julio de 2023 a las 10:12
    606
