Home › Foros › Piping Industrial › Válvulas. Tipología y Características › Tubería de control proporcional
Publicado por albani villalobos el 2 de junio de 2024 a las 23:29Buenas tardes @luis-ramos si tengo una válvula de control proporcional de dos vías con actuador es recomendable instalarla en un tramo horizontal o vertical de la tubería? considerando que la válvula es un poco pesada y tendría que reforzar con soportes la tubería de PPR
albani villalobos respondió hace 2 semanas, 2 días 5 Miembros · 5 Respuestas -
5 Respuestas
966
Colaborador
Hola Albani,
¿Que diametro y espesor es la tuberia que vas a utilizar?.
Recomendaria que puedas realizar un pequeño analisis de flexiblidad para determinar la ubicacion de soportes, pero para ambos casos creo q podrias situar soportes en la misma valvula.
Buenas Tardes Albani, espero te encuentres muy bien…
Es importante que al momento de ubicar una válvula de control adicional al diámetro y SCH de la tubería, tengas en consideración el tipo de válvula (mariposa, bola) a usar con el actuador dado que hay veces que algunos son muy grandes en tamaño y pueden llegar a obstruir con alguna linea de tubería.
Yo te recomendaría que si las válvulas son superiores o igual a 4″ dejala sobre una linea horizontal con un soporte aguas abajo y aguas arriba para facil mantenimiento y retiro de la misma en caso tal. Y si esta por debajo de 3″ sobre linea vertical siempre y cuando el espacio de tu ruteo lo permita.
Claramente todo esto acompañado del estudio de flexibilidad
Cordial saludo Albani,
Es importante la observación en cuanto lo que te comenta @jeisonalejandromolanopinzon de la ubicación del instrumento para que no tengas interferencias, con otros equipo, yo te aconsejo de forma horizontal(por el tema del peso y que estos equipos vienen de 1″ a 16″), y tener su respectiva soportería y es muy importante el que realicen un bypss para sacar el equipo a mantenimiento, el cual debe contar con su respectiva válvula de globo.
Te recomiendo que revises con el vendor del instrumento, el tema del montaje, ya que por lo que veo deseas montar una válvula con bola segmentada para tener un control exacto de tu proceso, adicionalmente el te hará la recomendación de la distancia que debe tener libre sin bifurcaciones, antes de la válvula que en la mayoría de los casos es de de 6 Diámetros aguas arriba.
Colaborador
Buenas tardes Albani,
Cuando se empieza a diseñar un sistema de tuberías industriales, siempre debemos tener muy en cuenta, la disposición de los equipos, interferencias, accesibilidad, operatividad y desde luego muy importante el mantenimiento de planta. Es por tal motivo que generalmente las válvulas ya sean manuales o automáticas siempre se suelen instalar por recomendación en posición horizontal.
Tanto la instalación horizontal como la instalación vertical de las válvulas son buenas alternativas. Asimismo, también es muy importante ver la ficha técnica de la válvula para ver si no existe ninguna restricción y/o inconveniente en la posición de instalación.
502
Buenas tardes, muchísima gracias por la ayuda que me brindaron, me sirvió de mucho. Al final se trataba de una válvula de 2″ para una tubería ya existente de 9.2mm de espesor. Luego de seguir sus consejos y realizando el estudio la termine poniendo de manera vertical.
