Home Foros Piping Industrial Tipología de Tuberías. Materiales ¨Transporte de ácido sulfúrico en Acero Carbono
  • ¨Transporte de ácido sulfúrico en Acero Carbono
    Publicado por Carlos Aguilar Contreras el 31 de julio de 2023 a las 07:10
    Hola a tod@s, podrían compartir experiencia y/o literatura respecto al transporte de ácido sulfúrico en cañerías de acero carbono, cuál es el rango de concentraciones en el que ácido sulfúrico no es significativamente nocivo en cañerías de acero carbono.
    Siguiendo con ácido sulfúrico, cuál es el material común a considerar en el cuerpo de válvulas, trim y los elementos de unión (empaquetaduras y pernos)?
    Ideal si alguien pudiese compartir una especificación técnica para este servicio (H₂SO₄)
    De antemano muchas gracias, saludos!! 😃
    Javier Gonzalez respondió hace 6 meses, 2 semanas 2 Miembros · 1 Respuesta
  • Javier Gonzalez
    16 de octubre de 2023 a las 11:31
    Hola, Carlos.
    Por mi experiencia, a partir de un 20% de concentración de sulfúrico, el líquido empieza a “picar”. Por tanto, de un 20 a un 70% vas a tener un incremento “proporcional” del desgaste de los materiales.
    El material de los cuerpos de las válvulas recomendado es el PVDF.
    Un dato relevante es que si se diluye in situ, en una planta de dilución, se produce más desgaste del material con un 80%de ácido que con un 100%. Cuando añades poca agua al ácido, reacciona exotérmicamente.
    Otro dato es, que los puntos más críticos, dónde más desgaste se produce en las tuberías, son los puntos donde se produce un movimiento del líquido a una velocidad mayor. Por ejemplo, en las salidas de los tanques. Los poros que he visto en tanques se producen en los carretes de los picajes.
    Un saludo!
