Anexos y complementos necesarios, para mejora de aprendisaje
Estimado Luis:
Un placer saludarte.
Mira, he estado estudiando el material del tema 3, el cual considero es la “espina dorsal” de todo lo que es el curso de proyectista piping.
Considerando la importancia de este tema, es de mi entender, que los estudiantes deberíamos contar con la mayor cantidad de complementos y anexos posibles, los cuales, nos permiten palpar y ver, todo lo que nos va indicando el material de estudio. De esta manera tenemos una mejor ilustración de las explicaciones, e incluso podemos formarnos nuestros propios ejemplos.
Sin embargo, he encontrado, lastimosamente, que es todo lo contrario. Ya que se hace menciones de distintas tablas y gráficos para los distintos métodos de cálculos que no están incluidos ni dentro del material de estudio, ni dentro de las tablas de cálculos de excel, ni como anexos del tema.
A continuación te menciono solo algunas de las que me parecen mas importantes:
Para B31.1, falta las siguientes referencias o anexos:
-SA-530 corrosión.
-ASME SEC VIII, DIV.1, UG-28 a UG30 debe usarse según lo indicado en el punto 104.1.3 .
-figura G, en la sub-parte 3 de la sección II, parte D del código ASME y determinar el valor del factor A
-tabla Y1 ASME II, parte D.
-sub-parte 2 de la sección II, parte D del código ASME.
-la sub-parte 3 de la sección II, parte D del código ASME;
Para calculo de acuerdo a B31.4, falta:
-Esfuerzo admisible del material de la tubería. Tabla 403.2.1-1
– esfuerzo de fluencia del código ASME, sección II, Parte D.
– ASME VIII, div.1, parte UG-28.
Tablas y anexos faltantes para B31.8:
– la tabla D-1, del apéndice D del código B31.8
– tabla 841.116A.
– tabla 841.115A
No se si es un error tipográfico, no se si alguien olvido subir estos datos, o si es que tienen un tema de “derecho de autor” por el cual NO se suministran estos datos, pero sea cual sea deberían aclararlo a manera que los estudiantes, sepamos como proceder y poder conseguir estas informaciones.
Espero poder contar con tus comentarios respecto de esta inquietud, y si necesitas algún tipo de apoyo para poder suministrar los datos, puedes contar conmigo en lo que entiendas.
Victor K. Martinez D.
PD: Pido disculpas de antemano que comparta esta inquietud por el foro. Se que el mismo no esa destinado precisamente a estos fines. Pero me tome el atrevimiento, por si algún otro de nuestros compañeros tiene la misma inquietud.
