Home › Foros › Tanques de Almacenamiento › Norma API650 y Aplicaciones › API 650 vs Elementos Finitos
Publicado por Exequiel Moises Medina Parra el 30 de marzo de 2024 a las 17:40Estimados, junto con saludar, quisiera saber si una memoria de calculo realizada por elementos finitos podría reemplazar el diseño realizado por API 650. Quedo atento a sus comentarios. Saludos
Frank Astulle respondió hace 1 mes 3 Miembros · 2 Respuestas -
Hola @exemdn-at-gmail-dot-com , 👋🏽
La norma API650 es sólo uno de los métodos que existen para evaluar tanques metálicos. Es decir, que, tanto otra normativa, como un estudio por elementos finitos, puede sustituirla.
Sólo tienes que tener en cuenta que tu cliente (o proyecto final) debe aprobar el uso del MEF para la resolución del tanque.
Normalmente son más acertados que las normativas, por lo que no deberías tener problema con ello 😁
768
Hola @exemdn-at-gmail-dot-com;
Recuerda en caso de que utilices los metodos por elementos finitos, deberas considerar todas las cargas de diseño que apliquen para el tanque en cuestion. Te recomiendo revisar la metodologia de Housner para las componentes sismicas impulsivas y convectivas y como se modelan en softwares de elementos finitos (se suelen utilizar resortes o “links”).
