Home Foros Válvulas Válvulas de Globo APP valv. globo
  • APP valv. globo
    Publicado por N BB el 18 de julio de 2023 a las 18:24
    Buenas tardes, @luis-ramos
    Nosotros suministramos las válvulas de fuelle ARI, ej: 12046 en hierro, cuyo principal uso es para vapor que de hecho es la venta y uso que más tiene. También las de aceite térmico con Fund.nodular etc. Pero me gustaría saber más concretamente para que tipo de fluidos, solidos, gases está enfocada una válvula de globo.
    Por otro lado, en cuanto a la estanqueidad de estas válvulas no se comenta nada, como se considera este punto?
    Por último, en las principales características pág.11 dice: cierre rápido y en las desventajas en la pág.14 pone: cierre lento (entonces es cierre rápido o es de cierre lento?)
    Muchas gracias,
    N BB respondió hace 2 años, 4 meses 2 Miembros · 10 Respuestas
  • 10 Respuestas
    19 de julio de 2023 a las 09:51
    14261
    ¡Hola @Nerea !
    Recuerdo ese tipo de válvulas de algunos proyectos que tuve de ciclos combinados! 🙂
    Las válvulas de globo están pensadas para manejar cualquier tipo de fluido, gases o líquidos (no tanto para manejo de fluidos con sólidos en suspensión por el posible daño en el obturador).
    La configuración para vapor incluye un resorte interno en el vástago que garantiza una mayor estanqueidad, como las ARI que mencionas. También podemos encontrar configuraciones en otros patrones como 90º o Y que son apropiadas para reducir la pérdida de carga, como las dos imágenes que te adjunto en este post.
    La válvula a 90º, por ejemplo, se usa en aplicaciones donde el fluido tiene variaciones periódicas y cambios de presión y la de patrón en Y o 45º para situaciones que requieren una muy baja pérdida de carga.
    En cuanto al sellado tiene la configuración usual con prensaestopas y los asientos suelen fabricarse de bronce o acero inoxidable cuando tenemos altas temperaturas (por encima de 399ºC). Aunque en este aspecto seguro que tu manejas un conocimiento más amplio por tu experiencia en ventas.
    Espero te sirva mi respuesta, Saludos!😁
  • N BB
    19 de julio de 2023 a las 18:06
    733
    En relación a eso Luis @luis-ramos , las de 90º cuando entonces puedes tener tantas variación de fluido y presion para necesitar esas válvulas?
    Y las de “y” son las llamadas de asiento inclinado? cuando necesitas baja perdida de carga porque es como si fuera paso recto? o cuando seria el caso?
    Y una cosa más, entonces las de globo que tiene apertura rápida o lenta? porque yo consideraba que en general la tienen lenta
    Gracias!!
  • N BB
    19 de julio de 2023 a las 18:08
    733
    Y una cosa que se me olvidaba, se considera entonces que son válvulas con buena estanqueidad para vapor y gases entiendo no?
    GRACIAS ( verás que te iré haciendo bastantes preguntas, no me odies XD)
    20 de julio de 2023 a las 08:11
    14261
    ¡Hola @Nerea !
    Pregunta lo que necesites, no te preocupes, todos nos beneficiamos de ello 😁
    La válvula de patrón en 90º se utiliza en lo que comúnmente se llama “slug flow”. Este tipo de flujo es lo que provoca variación de presión y flujo en fluidos bifásicos debido al efecto “slug”. En este fenómeno burbujas de gas liviano empujan al fluido más denso en la línea, provocando un efecto pulsando y de variación de flujos y presiones. Te adjunto una imagen esquemática del fenómeno.
    En cuanto a la válvula en Y, efectivamente son válvulas de patrón de asiento inclinado y su capacidad para ofrecer una baja pérdida de carga reside en su propia configuración. Si bien es cierto que no proporciona un paso total en dirección recta (como la válvula de bola o compuerta) el cambio de dirección no es tan abrupto como en la válvula de globo típica, el fluido tiene que vencer un resalte a unos 45º y continuar su paso (imagen 2), lo que proporciona esta baja caída de presión.
    En cuanto a las últimas cuestiones, efectivamente se consideran válvulas con un buen sellado y realmente esta afirmación no depende de la configuración de la propia válvula si no de los materiales y configuración del sello, los cuales cumplen su función, más aún en las válvulas con resorte, que proporcionan capacidad de sellado adicional al obturador presionándolo de forma constante contra el asiento.
    Por cierto, se consideran de cierre lento, lo he contrastado con mis compis y es una errata de la lección 😅
    Seguimos en contacto🤓
  • N BB
    20 de julio de 2023 a las 18:23
    733
    Esto ya me parece algo más complejo
    @luis-ramos
    1- Si yo coloco una válvula de 90º en una zona de burbujas cómo consigue la válvula que eso cese y que ese cambio se corrija?
    2- Por otro lado, veo la tubería en 90º pero la situación de la válvula en esa imagen en en un tramo recto, con lo que donde iría colocada la de 90º?
    3- En el punto 4 toda la zona blanca del slug entiendo que todo es aire no?
    Me dices
    Gracias🙂
      21 de julio de 2023 a las 07:12
      14261
      ¡Hola @Nerea !
      No te preocupes, vamos por partes 🤓
      La imagen que ilustra el fenómeno del slug es sólo para conocer este fenómeno de atrapamiento de burbujas, la válvula superior está colocada a modo ilustrativo para darle carácter de tubería de conducción ( no he encontrado otra mejor que ilustre el slug y en nuestra base de datos no hemos desarrollado ninguna 😅 ).
      Lo que hay que tener claro con el fenómeno del slug es que al producirse atrapamiento de burbujas en el fluido bifásico el flujo ya no es continuo y se produce un flujo discontinuo o flujo pulsante.
      Te paso un vídeo explicando el proceso de formación (es en inglés pero muy cortito)
      https://www.youtube.com/watch?v=uKrfGx_f10Y&ab_channel=TheBrainery-Oil%26GasEdition
      Y ahora, dejando de un lado el proceso del slug en sí y quedándonos con la idea de que produce flujo pulsante, las válvulas de globo a 90º no corrigen el fenómeno si no que lo manejan de forma más favorable que otras configuraciones.
      Verás en muchas publicaciones que este tipo de válvulas tienen una gran “capability to handle the slugging effect” se repite bastante en los catálogos tal cual.
      Y es por la dirección del flujo que sigue el fluido que hace que impacte directamente con la zona inferior del obturador para luego experimentar un cambio de sentido. Esto hace que esas burbujas se reagrupen de forma rápida antes de seguir su camino en 90º, lo cual no elimina el fenómeno pero si lo dirige eficazmente hacia el cambio de dirección.
      Te paso otro vídeo (este no hace falta que lo entiendas a la perfección, con las animaciones está estupendo) donde se puede ver el flujo a través de estas válvulas (también aparecen dos variables tipo check con resorte)
      https://www.youtube.com/watch?v=0ygxp5XYAAs&ab_channel=ETMARMATUREN
      Espero te sea de utilidad el material y la respuesta, si quedan dudas coméntamelo.😃
  • N BB
    24 de julio de 2023 a las 17:52
    733
    Madre mía @luis-ramos que bien ha quedado explicado con el vídeo. Ahora si que si!
    Mil gracias 😊
  • N BB
    25 de julio de 2023 a las 05:54
    733
    @luis-ramos y una duda que me atañe…como te das cuenta que se produce el fenómeno slug flow?
      25 de julio de 2023 a las 08:50
      14261
      ¡Hola @Nerea !
      En flujos bifásicos es bastante habitual, es fácil de identificar porque al entrar en contacto con la válvula se producen pequeñas vibraciones muy similares a las que se darían por cavitación, el fenómeno es muy similar de hecho 🤓
  • N BB
    25 de julio de 2023 a las 13:40
    733
    Estupendo! ☺
