ASME grados de los aceros
Publicado por isares el 20 de julio de 2021 a las 13:25Hola,
¿Podrías explicar qué significa que un acero sea grado A o grado B? ¿Cuál es la diferencia entre ambos?
Por otro lado, no entiendo la diferencia entre algunos de los aceros que se describen en el tema. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el A-53 y el A-106?
Gracias de antemano
Juan David Galaz Caceres respondió hace 3 años, 11 meses 1 Miembro · 4 Respuestas -
8284
Hola Isabel! Muchas gracias por utilizar el foro,
Muy sencillo, su diferencia fundamental es su composición y características mecánicas.
Ten en cuenta que en el día a día de un ingeniero de piping podemos encontrar multitud de Proyectos, cada uno con sus particularidades. Esto hace necesario disponer de una amplia biblioteca de materiales y acabados para los aceros para poder escoger justamente el necesario y no encarecer el costo del Proyecto o obtener una falta de resistencia en nuestro sistema (por elegir un acero con caracterísitcas inferiores a las necesarias)
Es por este motivo que encontramos una gran variedad de aceros, cada uno apropiado para una función determinada según sus propiedades físicas y mecánicas,
Espero haberte ayudado,
Hola Luis.
Con respecto a la consulta de Isabel: Se puede decir en forma general que para un acero determinado (por ej. A106), el grado mayor (B>A) implica características mecánicas superiores?-
8284
Hola Hernán!
No necesariamente, para ello es mejor revisar los límites admisibles que aparecen en la Normativa,
Buenas Noches,
A modo de complementar un poco las características de la tubería A106 grados A, B y C, adjunto tabla excel con características y propiedades mecánicas sacadas de la norma ASTM A106-106M-versión 2019.
Se despide,
Juan David Galaz Cáceres
El debate ‘ASME grados de los aceros’ está cerrado a nuevas respuestas.
