  • Publicado por jochoa el 2 de noviembre de 2021 a las 12:11
    Buenos días Luis,
    Quería preguntarte en un diseño que estamos realizando en nuestra fabrica para unos equipos y que me es interesante para diseño de tuberías.
    Mi cliente me pregunta que diferencia hay y si es mejor instalar bridas inoxidables con resalte tipo EN1092-01 type 1 -B1 (brida con resalte) ó EN 1092-01 type A (brida plana).
    Por lo que vemos son bridas con la misma norma y aguantan la misma presión nominal por lo que no se si depende del tipo de fluido…
    Gracias
    Formación Industrial respondió hace 3 años, 11 meses 1 Miembro · 1 Respuesta
    20 de noviembre de 2021 a las 12:07
    8276
    Hola José!
    Depende del tipo de fluido. En plantas termosolares (por ejemplo) un derrame del fluido HTF es altamente corrosivo y conlleva una parada de Planta y pérdida de producción, por tanto ahí se usan bridas RTJ para asegurar una mayor estanqueidad y riesgo bajo de fugas.
    Dependiendo de si el fluido es muy tóxico o nada tóxico (agua por ejemplo) sería conveniente usar brida plana o con resalte, siendo la plana la mas “propensa” a producir una fuga,
    Espero haberte ayudado! Saludos!
El debate ‘BRIDAS CON RESALTE O PLANAS’ está cerrado a nuevas respuestas.
