Home Foros Válvulas Válvulas de Bola Bypass Shutdown valve (ESDV)
Etiquetado: , ,
  • Bypass Shutdown valve (ESDV)
    Publicado por Hernán Emiliano Fuentes el 22 de enero de 2024 a las 22:16
    He notado que en algunos casos las valvulas shutdown (ESDV) cuentan con un bypass de un diámetro menor al de la línea principal. Estimo que eso se puede deber a que durante la puesta en marcha se ecualicen las presiones entre aguas abajo y aguas arriba de dicha válvula. Esto es correcto? Pueden haber otras situaciones que requieran un bypass para estas válvulas? Estas valvulas podrían requerir bypass para mantenimiento o esto podría poner en riesgo la función de seguridad que cumple esta válvula?
    @Formacion_Industrial @ramonformacionindustrial @ndfernandez
    Luis Ramos respondió hace 1 año, 3 meses 2 Miembros · 4 Respuestas
  • Hernán Emiliano Fuentes
    24 de enero de 2024 a las 17:38
    3160
    25 de enero de 2024 a las 09:54
    13310
    ¡Hola @h.fuentes ! Cuanto tiempo! 😁
    Vas bien encaminado: ecualización y mantenimiento.
    Los bypass en las ESDV tienen la función principal de ecualizar las presiones en la puesta en marcha, así se evitan diferencias de presiones significativas. El by-pass pequeño va limitando el flujo para controlar esta ecualización.
    El mantenimiento también es clave ya que tenemos que poder actuar sobre una ESDV sin detener el proceso por completo o afectar a la operación.
    Es muy similar a lo que podemos encontrar en otras válvulas pilotadas que pueden requerir un mantenimiento determinado sin que se interrumpa la actividad de Planta y, obviamente, no podemos andar replicando válvulas de este coste para no encarecer el Proyecto.
    Ahora bien, ojo con los Bypass en las ESDV porque es un tema delicado, dejarlo abierto incorrectamente comprometería por completo la capacidad de las ESDV para cerrar el flujo cuando sea necesario. Es más, en algunos Proyectos he visto que prohíben por completo el uso del bypass y tu me dirás, nos aseguramos que el bypass esté cerrado y ya está ¿no?.
    Sobre el papel eso es fácil, pero en Planta, una de las mayores causas de errores se debe al error humano, así que es más fácil de lo que parece dejar estos bypass abiertos por error. Así que precaución en su uso!
    Te paso algo que te servirá para comprender la importancia del monitoreo de este bypass: Es el procedimiento de bypass para elementos de parada de emergencia de Conoco Phillips (Canadienses). Es cortito y parece que contempla cosas muy lógicas, pero llegan incluso a diferenciar entre bypass atendidos y desatendidos, considerando que haya un experto en la maniobra o no. A ese punto de importancia llegan estos bypass!
    https://static.conocophillips.com/files/resources/bypassing-safety-shutdown-devices-2.pdf
    Dejo una imagen por aquí para que sirva a los compañeros.
    Ya me dices si te sirvió, Seguimos en contacto! 😄
    25 de enero de 2024 a las 15:23
    3160
    Muchas gracias @luis-ramos
    Muy bueno el material de Conoco Phillips.
    Pero la ecualización de presiones no es requerida en todos los casos cierto? Es partir de un cierto diferencial entre la presión aguas arriba y aguas abajo de la válvula?
    En caso que esta válvula no tenga un bypass. El mantenimiento se haría sólo en casos de parada de planta?
      26 de enero de 2024 a las 10:04
      13310
      Hola @h.fuentes !
      No siempre es necesaria, va a depender del proceso y de la aplicación, te doy algunos ejemplos de experiencia personal.
      En sistemas con válvulas de gran tamaño, como presas o grandes turbinas se pueden utilizar pequeñas válvulas de bypass para ecualizar las presiones antes de abrir la válvula principal. Esto es particularmente útil cuando hay un diferencial de presión significativo que podría impedir la apertura de la válvula o dañar los sellos. La ecualización de presiones permite abrir la válvula principal con un esfuerzo reducido y minimiza el riesgo de daños.
      También lo he visto para precalentar. Imagina que tenemos una tubería aguas arriba a alta temperatura, con un bypass permitimos el calentamiento previo de la tubería aguas abajo y la ecualización de presión a ambos lados de la válvula principal. Así reducimos el choque térmico.
      Incluso para evitar una posible separación de columna de agua (o vacío) aguas arriba, por abrir de forma súbita la válvula. Con un bypass vamos equilibrando la presión para que la apertura sea suave y la entrega de fluido lineal.
      En cuanto al mantenimiento, sin bypass hay que esperar a parada de planta si o si. A no ser que estemos hablando de una línea en un proceso paralelo y que ese proceso se pudiera parar. Si hablamos desde el punto de vista de que la línea donde está la ESD es crítica (o esencial), hay que esperar a la parada.
      Algunos Proyectos, donde la parada de Planta no es habitual, lo que hacen es instalar otra pequeña ESD en la línea de by-pass. Es más caro, pero así eliminan el error humano que te comentaba con anterioridad y pueden hacer un mantenimiento frecuente de la ESD principal.
      Sería una solución factible. 😁 De qué tipo es el proceso en el que trabajas? minería? oil&gas? agua?
