Home Foros Piping Industrial Soportación Avanzada de Sistemas de Tuberías CALCULO DE FLEXIBILIDAD DE UN SISTEMA DE TUBERIAS NUEVO UNIDO A UN EXISTENTE
  • Frank Astulle
    15 de abril de 2024 a las 14:06
    1600
    Hola Daniel;
    Lo ideal es que realices el levantamiento de información de toda la linea, incluido los tipos de soporte que tiene con el fin de verificar la flexibilidad de tu sistema de tuberias con las modificaciones que propones.
    Las cargas en las boquillas de los equipos la debe proporcionar el vendor de dicho equipo.
    Sobre tu ultima pregunta, ¿Estas reemplazando un tramo de tuberia por otro o estas modificando la linea? Que fluido, presion, temperatura trabaja la línea. ¿Tienes acceso al análisis de flexibilidad de la linea original?
  • Vayron Mac-lean Fuentealba
    17 de abril de 2024 a las 13:27
    3158
    Estimado Daniel,
    La flexibilidad debe ser en todo el tramo, a menos que tengas un machon de anclaje que te fije un punto, en ese caso puede ser entre anclajes,
    Si nos pudieras dar más información, por ejemplo si es un sistema que ya funciona así y se esta reemplazando una parte o es completamente nuevo,
    Bueno y la forma de encararlo sería modelarlo en Autopipe y setear bien los casos, como es un tramo entre dos estanques, yo modelaría cada estanque como un anclaje, luego al tener la información resultante del modelo, estos anclajes (que sabemos son estanques) tendrán fuerzas y momentos, estas fuerzas y momentos deben ser menores a los permitidos por cada estanque (por lo general es info. VENDOR).
    Si las fuerzas y momentos en los anclajes te dan muy altos, ahí tendríamos que empezar a evaluar el porqué y en base a esto ver como podemos mejorar el diseño y que no estemos traspasando muchas fuerzas y momentos a las boquillas en los estanques,
    Saludos y quedo atento !
