Home › Foros › Piping Industrial › Ingeniería de Proceso. Dinámica del Fluido › cálculo de Pérdida de Carga
Etiquetado: Hola
Publicado por Ariel Mazzacane el 10 de febrero de 2024 a las 19:29Hola Luis, tengo algunas dudas a plantear:
1-En lo que respecta al cálculo de pérdida de carga, hay posibilidad de conseguir planillas dinámicas excell o simil para realizar cálculos de forma rápida y luego verificar con la simulación del programa.
2-En la práctica siempre es recomendable tener como mínimo 1 bar al final de la línea dejando de lado aquellos en los casos que sepamos como dato del equipo a conectar su presión al ingreso?
3-Para un tanque reactor de unos 5 mil lts el cuál tiene camisas para ingreso de agua fría, caliente y vapor. Hoy por hoy no tengo el dato de la presión óptima del fluido al ingreso de las camisas tanto para ingreso de agua fría como caliente para vencer la pérdida de carga en su recorrido por estas camisas. Se puede aproximar alguna presión teórica ?
Ariel Mazzacane respondió hace 1 semana, 5 días 7 Miembros · 7 Respuestas -
7 Respuestas
3069
Ariel buenos días,
1. Te recomiendo hacerte una planilla en Excel, pones nodo inicial, final, diámetro, caudal, velocidad, caída de presión (aquí depende que modelo usemos), te servirá más para aprender que una planilla realizada por un tercero.
2. En la practica, para mi es recomendable llegar con una presión tal que el aparato funcione, ya sea un estanque o un equipo, con 1 [barg] esta bien si es descarga atmosférica.
3. Te recomiendo ver con un proveedor cuanta presión “consumen” las camisas, no vaya a ser que llegues con 1 [barg] y la camisa necesitaba de más de 2 [bar] para funcionar, es muy difícil suponer cuanto va a necesitar esa camisa sin datos del proveedor.Saludos y espero haber sido de ayuda,
Es correcto, lo que menciona Vayron, debes de conocer las perdidas que generan cada uno de los accesorios que vas a colocar en tu línea y la presión que vas a requerir en tu equipo. Esos requerimientos se los debes pedir al proveedor de los equipos y accesorios.
@Ariel Como mencionaron Vayron y Roberto, lo mejor es solicitar al fabricante el valor de la perdida de carga de cada uno de los componentes y equipos en la linea. En realidad, para valvulas y fittings hay valores estandares que podras encontrar en cualquier software como PipeFlow u otros.
En cuanto el sistema se acompleja, con ramificaciones y demas, es mejor a mi parecer tener un software que lo calcule, sino hay que hacerlo con iteraciones y lleva muchisimo tiempo.
A mi tambien me interesa saber si se tienen algunas hojas de calculo para las perdidas de friccion.
Hola Mariana , tengo un par de planillas de cálculo . Enviame un correo a : danieljo48@gmail.com .
Hola, si no es inconveniente, te mando también un email para poder utilizar dichas planillas
Hola Daniel, me podrías mandar las planillas que tienes te envio mi correo: arielmazzacane@hotmail.com.ar
Gracias
