Home Foros Piping Industrial Tipología de Tuberías. Materiales cambio de especificación BA1 (A.C.) / BK1 (A.Inox.)
  • Frank Astulle
    15 de mayo de 2024 a las 06:52
    1572
    Colaborador
    Hola Gustavo
    Efectivamente deberias tratar de colocar algun tipo de aislamiento entre ambos elementos, con el fin de evitar la corrosion galvanica y asi evitar el contacto directo del acero al carbono con el acero inoxidable. La empaquetadura obviamente servira como un medio de separacion de ambos materiales.
  • Luis Feiver Fonseca
    2 de junio de 2024 a las 19:43
    3050
    Cordial saludo Gustavo,
    Estas en lo cierto, en el nuevo ruteo debes instalar el kid de aislamiento,en los cambio de piping class si estas uniendo AC con inox, pero adicionalmente debes tener presente que para el nuevo piping class tienes que realizar el cambio de material en las nuevas uniones en los gasket y de la tornillería según lo indicado en el piping BK1 no cuento con esta referencia pero un ejemplo de ello es el pipig class B0X1 los gasket son en 321 SS RING, y los bolting ASTM A320 GR L7 /W/(2) HVY HEX NUTS A 194 GR4 y la tuberia es ASTM A790 UNS S31803.
