  • Casos de utilización de tipos de válvulas esféricas (de bola)
    Publicado por Hernán Emiliano Fuentes el 12 de julio de 2022 a las 18:17
    Hola! Quería consultar en qué casos se utiliza las válvulas de bola (esféricas) del tipo Paso Reducido y Paso Total? Lo mismo que con las de cuerpo largo (Long Pattern) y cuerpo corto (Short Pattern)?
    Que criterios se emplean para seleccionar una u otra?
    Gracias!!!
    Luis Ramos respondió hace 4 años, 1 mes 4 Miembros · 5 Respuestas
  • 5 Respuestas
  • Maximiliano Herrero
    13 de julio de 2022 a las 09:33
    648
    Hola Hernán!
    Puedo citar los factores principales a tener en cuenta en la selección del tipo de válvula esférica:
    Requerimientos particulares
    Si se prevén operaciones de inspección/manutención como el Pigging o el Scraping, la selección de la válvula esférica debe ser del tipo FULL-BORE ya que es necesario conservar el diámetro interno de la tubería. De lo contrario, el dispositivo podría quedar bloqueado a causa de la reducción de la sección de pasaje de la válvula. Por lo general en tubería de grandes diámetros.
    Servicio
    Cuando se transportan fluidos de viscosidad considerable es preferible utilizar válvulas tipo FULL-BORE ya que la pérdida de carga es mínima y la sección de pasaje es máxima.
    Por el contrario, cuando se trabaja con fluidos no viscosos y gases, de “bajos requerimientos” en términos de flujo, el tipo REDUCED-BORE resulta apropiada debido a tres ventajas fundamentales por sobre las full-bore: menor costo, tamaño y peso.
    Pérdida de carga y costo
    En casos donde la pérdida de carga, el tipo de fluido y los requerimientos particulares no sean una limitante el tipo REDUCED-BORE posee mayores ventajas por sobre la FULL-BORE.
    En cuanto a la diferencia entre LONG y SHORT PATTERN creo que está relacionado principalmente al hecho de ajustarse a estándares de dimensiones Face-to-Face para válvulas existentes en normativas US, UK, ISO. El criterio de selección tiene que ver con requerimientos de espacio y/o del cliente.
    También podés consultar la siguiente bibliografía para más información:
    Valve Selection Handbook – Peter Smith, R. W. Zappe – Gulf Professional Publishing
    Valve Handbook – Philip L. Skousen – McGraw-Hill
    Espero te haya servido.
    • jsaldana
      13 de julio de 2022 a las 22:16
      443
      Muy clara tu respuesta Maximiliano.
  • Hernán Emiliano Fuentes
    13 de julio de 2022 a las 11:51
    3214
    Gracias por tu respuesta @maximilianoherrero
    La verdad que muy completo y claro en tu explicación!
    16 de julio de 2022 a las 18:19
    3214
    Para seguir aportando al tema. He seguido investigando y parece que las válvulas esféricas long pattern se utilizan para generar una menor caída de presión. En cambio, las valvulas esféricas short pattern se crearon para facilitar el intercambio con las válvulas de compuerta, manteniendo la misma distancia entre extremos (Face-to-face), respetando las normas API-600 e ISO 5752.
    Considero también que al tener un cuerpo más corto, las short pattern serán más económicas.
    18 de julio de 2022 a las 07:25
    14678
    ¡Muchas gracias @maximilianoherrero y @h.fuentes !
    Es muy buen complemento vuestras respuestas para profundizar en este tema. 🙂
El debate ‘Casos de utilización de tipos de válvulas esféricas (de bola)’ está cerrado a nuevas respuestas.
