Etiquetado: ndfernandez
Catalogo de tuberia Conduit
Publicado por Jorge L. Torres R. el 22 de noviembre de 2023 a las 15:01Buenas compañeros
Es posible que alguno de ustedes tenga un catalogo de tuberia conduit para Autocad Plant que pueda facilitar; se que la parte electrica es mejor manejarla en Revit MEP pero en el momento no cuento con licencia de este.
Agradezco su colaboración.
Nicolás David Recio respondió hace 2 años, 6 meses 3 Miembros · 3 Respuestas -
626
Buenas Jorge,
No te puedo ayudar con un catálogo de conduits para Plant 3D, pero con la misma licencia de Autocad Plant 3D, puedes usar Autocad MEP, y ahí sí puedes modelar conduits (yo lo uso para modelar bandejas portacables).
Edito: puedes usar la misma licencia si usas el nuevo método de licencias web. Con los antiguos métodos de licencias en servidor, o licencias por código de activación lo desconozco. Pero Autocad MEP se desarrolla sobre Autocad, al igual que le pasa a Plant 3D, así que supongo que igualmente te puede servir, tengas el método de licencias que tengas.
1483
Buenas!
Como dije en otro mensaje de foro, por favor, SIEMPRE etiquétenme de ser posible. Voy a echar un vistazo este fin de semana a la biblioteca de conduit, pero de primeras te diría que haría las lineas como tubing para que se vea su volumen y routeado. Y eso no es dificil realmente, al contrario.
Buenas @Jtorresr !
Estuve buscando y como tal, no hay algo especifico de conduit. Si se puede crear una especificación para ello, que funcione como tubing, pero lo que más estarias buscando entiendo es para este tipo de routeados que pongo en el enlace:
https://apps.autodesk.com/PLNT3D/en/Detail/Index?id=8864041486407715461&appLang=en&os=Win64
Eso es una biblioteca extra, que sirve para tubing de diametros de 1/8″a 2″ con sus accesorios etc. Es la típica instalacion para aire por ejemplo en la industria.
Si tienes algun tipo de catálogo de una empresa fabricante o típico que uses, podrías pasarme y vemos de adaptarlo a una spec si te parece. Bastaría para empezar con las uniones (juntas/tornillos o similar), cañería/tubería y codos. Con eso ya se hace algo sencillo. Y de ahí se agregan otros accesorios para el conduit
apps.autodesk.com
Swagelok Tube Fittings Valves - Imperial | AutoCAD Plant 3D | Autodesk App Store
This package includes pipes, fittings, valves, instruments, and various common components used in the Swagelok catalog. Piping OD compatible with ASME BPE, ASTM A269, ASME B1.1, ASME B1.3 standard.
El debate ‘Catalogo de tuberia Conduit’ está cerrado a nuevas respuestas.
