Combinaciones de cargas
Buenos días
En el caso de combinaciones de cargas del AUTOPIPE en la parte de “CODE COMB” la carga Amb to T1 ¿Qué combinación de casos de carga tiene en cuenta?.
¿Toma solo en cuenta los esfuerzos de llevar al sistema desde temperatura ambiente hasta T1 o usa un estado de carga del sistema con presión, gravedad y temperatura y a eso le resta un caso de carga solo con presión y gravedad (para poder evaluar el efecto de la temperatura con el sistema ya estresado)?
Les consulto porque según entiendo por la norma ASME B31.3 se debería evaluar el efecto de la temperatura con el segundo caso de combinación de esfuerzos.
Adjunto captura de las combinaciones de carga que realiza AUTOPIPE.
Muchas gracias
Gabriel
El debate ‘Combinaciones de cargas’ está cerrado a nuevas respuestas.
