Home › Foros › Piping Industrial › Ingeniería de Proceso. Dinámica del Fluido › Compatibilidad materiales
Publicado por Anabel Moñino Pastor el 13 de septiembre de 2023 a las 10:08Buenos días,
no se si con esta pregunta me adelanto al temario, y viene esta duda resuelta en los siguientes temas.
Pero me gustaría saber si cuando tienes una canalización de PVC, se puede poner válvulas de latón o acero inoxidable.
¿Qué tipo de material se recomienda para las válvulas de las canalizaciones de PVC, es una canalización de refrigeración?
Muchas gracias de antemano!
Ramón Martínez respondió hace 7 meses, 3 semanas 2 Miembros · 1 Respuesta -
Buenos días @AMP ,
En la próxima lección de “Tipología de tubos, materiales” tratamos con mayor detalle los materiales y compatibilidades entre ellos. El foro de esa lección tiene debates muy interesantes. Igualmente, para que te sirva de guía te comento:
En sistemas de canalización de PVC destinados a aplicaciones de refrigeración, es posible utilizar válvulas de diferentes materiales, como latón o acero inoxidable. No obstante, hay varios factores a considerar:
Compatibilidad Química: Asegúrate de que el material de la válvula sea compatible con el fluido refrigerante que se utilizará en el sistema. Algunos refrigerantes pueden ser corrosivos para ciertos materiales.
Expansión Térmica: El PVC tiene un coeficiente de expansión térmica diferente al del latón o el acero inoxidable. Esta diferencia puede provocar tensiones en los puntos de conexión cuando hay fluctuaciones de temperatura.
Juntas y Sellados: Cuando conectas dos materiales diferentes, es crucial utilizar juntas o selladores que sean compatibles con ambos materiales para evitar fugas.
Presión de Trabajo: Asegúrate de que tanto la tubería de PVC como la válvula puedan soportar las presiones operativas del sistema de refrigeración.
Certificaciones y Normas: Verifica que todas las componentes cumplan con las certificaciones y normas aplicables a sistemas de refrigeración.
Coste: El acero inoxidable generalmente será más costoso que el latón, pero puede ofrecer una mayor durabilidad y resistencia a la corrosión, lo que podría ser beneficioso en el largo plazo.
Facilidad de Instalación: Tanto el latón como el acero inoxidable pueden requerir herramientas y técnicas de instalación diferentes a las que se utilizarían con una válvula de PVC, así que asegúrate de tener en cuenta la facilidad de instalación y el costo de mano de obra.
En muchos casos, se prefiere utilizar válvulas del mismo material que la tubería para garantizar la compatibilidad máxima, pero esto no es estrictamente necesario si se toman las precauciones adecuadas. En tu caso, tanto las válvulas de latón como las de acero inoxidable podrían ser apropiadas, dependiendo de los factores mencionados.
También existe un amplio abanico de fabricantes que proveen válvulas plásticas con una buena resistencia mecánica. Dependiendo de tu sistema podrás encontrarlas también 🤓
Espero te sirva, Saludos!
