  • Conceptos: flexibilidad, expansion, lazo de expansion
    Publicado por amontouto el 1 de marzo de 2021 a las 20:33
    Hola Luis,
    no se si estos conceptos aparecerán en temas posteriores, pero me cuesta entender algunos párrafos en los que se mencionan los términos siguientes. ¿podrías dar una explicación de que significan?
    – Flexibilidad: nos referimos a la flexibilidad de los tubos, accesorios, etc que componen las líneas? que factores hacen necesario considerar una flexibilidad? desalineamientos constructivos? pesos del fluido? pesos entre soportes? etc
    – Expansión: expansión diametral del tubo por la presión interna? Expansión longitudinal de las líneas por cambios de temperatura?
    – Lazo de expansión: que es y como funciona?
    Gracias, saludos
    Formación Industrial respondió hace 3 años, 11 meses 1 Miembro · 1 Respuesta
    3 de marzo de 2021 a las 10:31
    8268
    Hola Amador! Muchas gracias por utilizar el foro!
    Veo que estás anticipándote a lecciones posteriores, pero no te preocupes, eso es buena señal. Intento contestarte de forma resumida a estos conceptos que podrás ver ampliados más adelante:
    Cuando hablamos de la “flexibilidad del sistema” nos referimos a su capacidad para soportar las dilataciones térmicas. Imagina por ejemplo una barra de acero recta, anclada por ambos extremos a la cual le aplicamos un gradiente de temperatura de 600ºC.
    Esta barra de acero querrá expandirse bajo esa temperatura y con total seguridad agrietará sus anclajes o incluso se resquebrajará ella misma ante este incremento de temperatura y la imposibilidad de expandirse.
    Ahora imagina esta misma barra, pero lo suficientemente larga para poder dibujar una figura en U en su longitud,
    Esta misma figura, cuando aumentemos la temperatura, será capaz de “asimilar” ese incremento de temperatura en sus codos, como si de la cañita de un refresco se tratase (con mucha más rigidez y menos movimiento, obviamente)
    Hilando con tu última pregunta, esta figura en U recibe el nombre de “lazo de expansión” y su función es la de absorber estas dilataciones reduciendo la carga en los extremos anclados (estos extremos pueden ser soportes, equipos, válvulas…, cualquier equipo susceptible de ser dañado con la expansión)
    Normalmente hablaremos de expansión por cambios de temperatura. Aunque hay casos, por ejemplo en tuberías de GRP, en los que la mayor dilatación proviene de la presión.
    Respuesta 1 😉
    Espero haberte ayudado Amador! Disculpa que no sea más extenso pero, como te comentaba, todo esto esta mucho más detallado cuando comienzan los temas de estrés,
El debate ‘Conceptos: flexibilidad, expansion, lazo de expansion’ está cerrado a nuevas respuestas.
