  • Conexión de Bomba en Pipe Flow
    Publicado por Cesar Gentile el 10 de septiembre de 2023 a las 21:34
    Buenas tardes,
    Tengo una duda de como realizar la conexión de la bomba en pipe flow expert.
    Si tengo una bomba con distintos diámetros en la aspiración y descarga, como lo represento en Pipe flow expert, para que el calculo sea lo mas real posible.
    Por ejemplo si yo tengo una bomba con Ø asp=4″ y Ødesc=3″, en pipe Flow como lo deberia realizar ??
    EN la imagen yo coloco la bomba en la linea pero toda tiene el mismo diámetro.
    Desde ya muchas Gracias !
    Cesar Gentile respondió hace 2 años, 11 meses 2 Miembros · 2 Respuestas
    11 de septiembre de 2023 a las 09:02
    14678
    Hola @Cesar4419 !
    Para hacer este tipo de aproximación lo mejor es colocar la bomba en un tramo muy pequeño de tubería de 3″ (unos 0,5m por ejemplo) (flecha roja en la imagen que te adjunto) y continuar después de este tramo con la tubería de descarga(flecha verde en la imagen). Así podrás modelar el cambio de sección.
    Adicional a esto, tendrías que elegir una bomba de tamaño 4×3 como las que te marco en la base de datos de bomba de Pipeflow (en caso de que no tuvieras ya una bomba o uses una bomba de caudal constante).
    Espero te sirva! Saludos! 😃
  • Cesar Gentile
    11 de septiembre de 2023 a las 13:41
    557
    Hola, @luisramos
    Perfecto Luis, muchas gracias por la información, me es de mucha utilidad.
    Saludos !!!
El debate ‘Conexión de Bomba en Pipe Flow’ está cerrado a nuevas respuestas.
