Home › Foros › Piping Industrial › Tipología de Tuberías. Materiales › CONSIDERACIONES DE SELECCION DE ACERO INOXIDABLE CON RESPECTO A LA CORROSIÓN
Publicado por Edgard Nikolai Bonilla Cuba el 6 de marzo de 2024 a las 00:23@luisfernandopetithenriquez , @Formacion_Industrial , tengan un buen día, consulta practica con respecto a las condiciones de corrosión que influyen en la selección del acero inoxidable a seleccionar, se sabe que los mas comunes son los aceros austeníticos y las que soportan condiciones severas superiores a las generales son las del Acero A-316L o A-316, sin embargo la pregunta es: ¿como definir condiciones severas para esta selección?
paola carrillo respondió hace 8 meses 6 Miembros · 5 Respuestas -
5 Respuestas
3258
Remito al instructor @luis-ramos teniendo en cuenta que quisiste mencionarlo a el
14427
¡Hola @nikolai ! Gracias por mencionarme @luisfernandopetithenriquez 😁
Las “condiciones severas” en el contexto de la corrosión y selección de acero inoxidable, especialmente para tipos como el A-316 y A-316L, se refieren a entornos o situaciones que son particularmente agresivas y pueden acelerar la corrosión del material. En mi opinión, para valorar correctamente un entorno agresivo, tendrías que ver lo siguiente:
Concentración de Cloruros: Los ambientes con altas concentraciones de cloruros, como las zonas costeras o el agua de mar, pueden ser especialmente corrosivos para los aceros inoxidables. El A-316 y A-316L, con su mayor contenido de molibdeno en comparación con otros austeníticos, ofrecen una mejor resistencia a la corrosión por picaduras y fisuras en estos ambientes.
Temperatura: Las temperaturas elevadas pueden acelerar los procesos de corrosión. Algunos entornos industriales implican la exposición del material a altas temperaturas, lo que puede definir una condición severa, particularmente si se combinan con la presencia de sustancias corrosivas.
pH y Composición Química del Medio: Los medios extremadamente ácidos o básicos pueden ser muy corrosivos para los aceros inoxidables. La presencia de otros elementos químicos, como el azufre o compuestos de azufre en el ambiente, también puede contribuir a condiciones más severas.
Presencia de Tensiones Mecánicas: (Ojo aquí con las herramientas que he visto por la red para alinear bridas desajustadas ⚠) La corrosión bajo tensión es un fenómeno en el que el metal se degrada más rápidamente debido a la combinación de tensión mecánica y exposición a un medio corrosivo. Las condiciones en las que el acero estará sometido a tensiones mecánicas significativas, especialmente en presencia de corrosivos, se consideran severas.
Estos son los factores que diría son más importantes en la valoración de condiciones severas.
Excelente, muchas gracias
663
Estimado @luis-ramos, complementado un poco la respuesta anterior, podrías indicarnos un rango de valores para PH, temperatura y concentración de cloruro, a partir de los cuales, debo considerar el uso de acero inoxidable en la tubería
Gracias,
502
Buenas tardes
En relación a los comentarios que preceden a este debate quisiera agregar los siguiente, además de las condiciones evaluadas y la selección de materiales en la etapa de diseño, el mantenimiento predictivo y preventivo es un factor importante no solamente en las zonas costeras, sino en la industria petroquímica (Producción de Crudo comercial) donde tenemos ambientes húmedos con altas concentraciones de H2S o mejor conocido como sulfuro de hidrogeno, ya que éste en presencia de agua forma acido sulfhídrico , que a pesar de ser un ácido débil, ataca la capa pasiva de óxido de cromo que protege al acero inoxidable causando corrosión, fragilización del acero y por ende afectar la integridad de la tubería, ya que el acero inoxidable a pesar de su resistencia a la corrosión en comparación con el acero al carbono, no es inmune ante la presencia de H2S, planteándonos un escenario o condición severa; los aceros Dúplex, pueden ser una opción más adecuada para servicios severos con H₂S debido a su mayor resistencia a la corrosión, por lo que también hay que tomar en cuenta o considerar en la selección de materiales factores operacionales/servicios/productos, diseñar para minimizar la corrosión (Compatibilidad de materiales) para garantizar la vida útil de los equipos, seguridad de los procesos y de las personas
El debate ‘CONSIDERACIONES DE SELECCION DE ACERO INOXIDABLE CON RESPECTO A LA CORROSIÓN’ está cerrado a nuevas respuestas.
