  • Consulta
    Publicado por Franco Picollo el 13 de febrero de 2024 a las 22:46
    Hola! Buenas tardes. Tengo dudas respecto a la creación de tanques en casos que van por fuera de los estándares que puedo crear con el Plant 3D, puedo citar de ejemplos los que se proponen en la “Práctica N°3”. Agradecería si pueden darme una orientación. En las clases, salvo que me haya despistado, creería que no se da una explicación para la creación de los mismos fuera de los básicos que puedo introducir con el programa.
    Desde ya, muchas gracias!!
    Nicolás David Recio respondió hace 1 año, 11 meses 2 Miembros · 1 Respuesta
  • Nicolás David Recio
    14 de febrero de 2024 a las 00:25
    1457
    Buenas @franco-picollo ! Vale, ahí veía que te referías a un caso de 3D. En ese caso se puede hacer sin problema en Autocad con los comando que estan en la pestaña de “Modeling”. Se supone, y eso se da por supuesto, que Autocad es algo básico hoy en día y cai obligado. Ya nadie hace Autocad 3D lo cual en mi época era un avance enorme porque antes lapiz y papel y despues 2D sólo. Y en realidad eso la gente casi no lo sabe, lo cual me parece un fallo. Ya veré si preparo un video corto de como modelar en cad 3D de manera simple para solucionar cosas sencillas como estas de equipos que no podemos importar de un fichero stl por ejemplo.
    Pero mira, te capturo un par de imágenes de una centrifuga y una bomba que cree en AutocadPlant en esa sección. Pongo una imagen de la barra de “Modelling” asi ves cual es. Y posteriormente una vez creados, convertí a solido único (comando “UNION” para unir diferentes operaciones como revolucion, extrusion, etc) y de ahí a equipo con el comando “PLANTEQUIPMENTCONVERT” (Home—Equipment— Icono de convertir a equipo elemento de cad).
El debate ‘Consulta’ está cerrado a nuevas respuestas.
