Home › Foros › Software Industrial › Pipe Flow Expert › Consulta sobre velocidad de fluido recomendada en cañerías
Publicado por Fernando Daniel Esposito el 7 de febrero de 2023 a las 20:09Buenas tardes, me queda una duda respecto de la velocidad del fluido que deberíamos optar para calcular una cañería. Por lo mencionado, y entiendo, se recomienda una velocidad objetivo comprendida entre 2 – 5 m/s. En el ejemplo de la simulación, en el caso de cañería de diámetro muy grande, la velocidad resultado (para esas condiciones) arrojó 0,1 m/s. Mi consulta es: cuál es el problema de esa velocidad?
Es porque se hace antieconómico (por ser unos diámetros tan grandes)? es porque con esas velocidades tan lentas se dan otros problemas operativos no contemplados?
Muchas gracias.
Daniel Vasquez respondió hace 3 meses, 2 semanas 6 Miembros · 6 Respuestas -
6 Respuestas
Unknown Member
Usuario eliminado8 de febrero de 2023 a las 04:56Hola Daniel.
Algunos problemas que pueden ocurrir con velocidades de fluidos muy bajas en sistemas de tuberías incluyen:
-Depositación de sedimentos y acumulación de impurezas: las velocidades bajas pueden permitir que las partículas en suspensión se depositen en las paredes de la tubería y obstaculicen el flujo.
-Crecimiento de bacterias y formación de biofilms: un flujo lento puede crear zonas de baja velocidad donde las bacterias pueden prosperar y formar una capa en la superficie de la tubería que puede afectar el flujo y la calidad del agua.
-Pérdida de energía y eficiencia: el flujo lento puede requerir más energía para mover el fluido a través del sistema y disminuir la eficiencia total del sistema.
-Corrosión: la velocidad baja puede permitir la acumulación de productos químicos corrosivos en la tubería, acelerando la corrosión de la misma.
Es ipor esto que siempre habrán velocidades mínimas recomendadas en tuberías dependiendo de la naturaleza de las instalaciones.
Buen día,
y si se trabaja con vapor de agua, ¿cuál es la velocidad de flujo recomendada?
Entre 7.5 y 15m/s
¡Muy buena respuesta @Gono !
Es un placer ver como los graduados aplicáis los conceptos. Sobre todo si es para ayudar a otros compañeros 😀
Ok gracias!
Buenas noches,
Te recomiendo este pdf , donde ademas se indican las respectivas fuentes de donde se obtuvieron las velocidades para cada tipo de fluido.
