Consulta transitorios
Publicado por Jhon el 24 de diciembre de 2023 a las 09:21Buenas noches estimado @luis-ramos
Consulta: cuando analizamos transitorios podemos encontrar presiones máximas y mínimas (de vacío) que pueden dañar estructuralmente la tubería. ¿ De donde se pueden obtener los valores de presión admisibles para una tubería dada de manera de decir , por ejemplo, si es que se supera o no ese valor estaríamos diseñando correctamente el sistema de tuberías?. Gracias de antemano.
Vayron Mac-lean Fuentealba respondió hace 2 años, 6 meses 3 Miembros · 2 Respuestas -
¡Hola @dvazquez !
Espero estés teniendo unas felices fiestas 😁
El pico de sobrepresión máxima puede compararse con la tensión máxima admisible según normas como la B31.3. (o cualquier otra con la que hayas dimensionado la línea).
Por ejemplo, imagina que has diseñado una tubería con una presión de diseño determinada y has obtenido un espesor de diseño de 4mm y elegido una tubería comercial de 5 mm (son números ficticios para entenderlo más fácil).
Ahora simulamos golpes de ariete y vemos una sobrepresión que supera en casi un 100% la presión de diseño del sistema. Si queremos saber si la tubería soportará esta sobrepresión, la introducimos en el cálculo de espesor de la tubería y obtendremos un espesor determinado para ese valor de sobrepresión.
Retomando el ejemplo anterior, si con este pico de sobrepresión obtenemos un espesor de diseño de, por ejemplo, 4,9 mm (superior al espesor de diseño para presión de operación, pero inferior al espesor comercial elegido), estaríamos operando de forma correcta. En cambio, si obtuviéramos un espesor de diseño de, por ejemplo, 6 mm, estaríamos por encima del espesor de tubería elegido y no podríamos afrontar esta sobrepresión. Habría que usar válvulas de aire o tanques vejiga para mitigar el pico.
Yo siempre aconsejo usar elementos de protección antes que sobredimensionar la tubería, es más barato y seguro, a veces los transitorios se comportan de formas diferentes a como fueron predichos y producen picos aún más altos causando la falla de las uniones bridadas ⚠💦
Espero te sirva, Saludos!
3187
Tienes que diseñar para el caso estacionario y luego ver el transiente, dependiente de como sea el trazado te van a dar distintos resultados, hay veces en que el trazado no puede cambiarse, hay veces en que si y es conveniente irse por un mejor lugar. De todas maneras cuando ya esta definido el trazado deberías utilizar elementos de protección que cubran los transientes, por ejemplo venteos o válvulas de alivio de presión, aquí depende con que fluido trabajes, porque si es agua puede ser una válvula y eso es más fácil, pero si es por ej. acido, ahí ya toca ponerse más creativo.
Me toco en una oportunidad un proyecto de mejora de pipeline de acido que se estaba filtrando, el problema era que se diseño muy cerca del límite que soportaba una cañería HDPE PN20, y era grande (DN 600), entonces se complica ahí el tema de poner materiales más resistentes porque no existen vendedores de HDPE PN25 con DN 600, y pasarse a un acero revestido es caro, entonces aunque en teoría tiene solución, en el mundo real es muy caro a veces,Espero haber sido de ayuda, saludos
El debate ‘Consulta transitorios’ está cerrado a nuevas respuestas.
