Consultas Tema 3- Dimensionamiento de lineas
Hola Luis, buenas noches
Tengo las siguientes consultas respecto a este tema 3:
1). En la determinación de MDMT según ASMEB31.3 para la tabla siguiente . Si la combinación de espesor/temperatura mínima del metal se encuentra en la curva o por arriba de esta , no se requiere prueba de impacto (asociado al material de cada curva) , ¿Para la curva D , qué materiales serían?
2).En la página 8 del apunte del tema correspondiente , menciona que en la tabla 403.2.1-1 se encuentra la MDMT listada , pero no logro darme cuenta ¿Cual sería?
3). En las últimas versiones para el cálculo del espesor según norma B31.1 agregaron el termino w (factor de reducción de esfuerzo de soldadura) , ¿cuando se utiliza?
4). En la página 24 no debería decir 2S , en vez de 1.5S y S se obtiene de ASME II-SUBPART 1-PART D (adjunto parte del codigo ASME VIII-DIV-1 UG-28).
5). Podrías escribir la fórmula completa para momento de inercia de la página 26? (adjunto imagen) , si sigo lo que se menciona en esta parte las unidades que obtengo son de área . Entiendo que es el momento de inercia disponible para el conjunto anillo-envolvente , el codigo ASME VIII-DIV1 en L-5 da un ejemplo , pero obvia la parte de como se obtiene este valor ( imagen siguiente )
6). Para determinar el espesor al cual una línea se debe realizar mantenimiento o retirar tramos de la misma , habla algo de esto ASME 31.3? , o se restringe exclusivamente a instalaciones nuevas. Con lo cual se recomienda usar API579-Fitness For Service para esto , o que otra normativa se recomienda?
Muchisimas gracias de antemano!!!
El debate ‘Consultas Tema 3- Dimensionamiento de lineas’ está cerrado a nuevas respuestas.
