CONSULTAS TIPO DE MATERIALES – Tuberias.
Publicado por ENMANUEL RONDÓN S. el 4 de octubre de 2022 a las 02:36Excelente material de apoyo. Saludos.
Quiero consultarle unas cosas.
1. ¿Que material de tuberías considera es uno de los mas utilizados a nivel industrial? (Se que el material varia de acuerdo a las características del servicio, pero ¿Podría darme algunos ejemplos de materiales en tuberías según el fluido de trabajo?
2. ¿Por que las tuberías tienen diferentes schedules? ¿En función de que va eso?
3. ¿Dentro de un mismo proceso/servicio/aplicación es posible tener tramos de diferentes materiales? ¿Es factible? ¿Común?
A la espera de sus comentarios.
Luis Ramos respondió hace 3 años, 7 meses 3 Miembros · 3 Respuestas -
14566
¡Hola @enmanuelrondons !
Pregunta todo lo que necesites, para eso estamos 😁
Respondiendo a tus cuestiones:
1. Sin duda el material más utilizado a nivel industrial es el Acero A106 grB ya que este tipo de tubería soporta grandes presiones y temperaturas y puede usarse en la mayoría de los escenarios.
Para que tengas como referencia la compatibilidad de fluidos en otros casos te adjunto una guía de compatibilidad química en PDF. Es para elección de materiales de bombas, pero igualmente válida para tuberías.
2. Esta pregunta se responde de forma extensa en la lección sobre dimensionamiento 😉 Igualmente te lanzo un pequeño spoiler para abrir boca: Tiene que ver con las presiones de trabajo admitidas por la tubería.
3. Sí, por supuesto, aunque no es lo común para un mismo servicio. Por regla general un mismo servicio o “paquete” transporta un mismo fluido desde un punto A hasta otro B (o varios) en la misma fase y con una temperatura relativamente similar.
Es al entrar en el siguiente equipo o punto de conexión donde sufrirá el cambio de fase o temperatura (o presión) y a partir de ahí encontrará otro tramo de tubería en otro material si fuera necesario.
El tipo de escenarios donde conviven varios materiales son instalaciones como plantas desaladoras donde encontramos materiales plásticos y aceros inoxidables de alta presión (generalmente superduplex, para resistir el agua salina) dentro de un mismo servicio (los bastidores de ósmosis, por ejemplo)
Otro de los escenarios donde podemos encontrar esto es en proyectos mineros, donde las Plantas de tratamiento trabajan con acero y el conexionado a todas las cámara se suele realizar en HDPE.
Pero, por regla general, para la mayoría de Plantas industriales de generación o tratamiento encontraremos el mismo material dentro del mismo servicio o paquete.
Adjunta encontrarás la guía de compatibilidad química que te comentaba 🤓
El debate ‘CONSULTAS TIPO DE MATERIALES – Tuberias.’ está cerrado a nuevas respuestas.
