Home › Foros › Piping Industrial › Dimensionamiento / Diseño de Tuberías › Correccion cuestionario Respuesta 10 incorrecta
Publicado por Ariel Gioino Robman el 18 de enero de 2024 a las 16:10Hola buenos dias,
Les contacto con respecto al cuestionario de la seccion 4 Dimensionamiento de Lineas. Primer comentario me ha resultado dificil navegar y encontrar los anexos, no estan organizados a mi parecer de la manera mas logica, pero pude resolver los ultimos ejercicios gracias a vuestro video.
Dos preguntas respecto a la correcion: `
– La pregunta 9, el valor verdadero seria la Tension interna + la tolerancia (15%)?
– En la pregunta 10 he verificado con vuestro video,y tambien escogi la respuesta Sch. 40S, por favor corregid la respuesta correcta en el formulario.
Muchas gracias,
Ariel
Roberto Alfonso Orrego Villar respondió hace 3 meses 3 Miembros · 4 Respuestas -
¡Hola de nuevo @ariel-gioino-robman !
Vamos a ver esto en detalle porque es un asunto que merece la pena que quede claro.
En primer lugar, ya he avisado a mis compañeros para actualizar el vídeo ya que estábamos considerando un A=0 para el espesor comercial (tolerancia de fabricación incluida), de ahí el error en la respuesta, como estamos con ASME, hay que considerarla.
Entonces, visto esto, te comento como proceder en estos casos.
La primera pregunta de test, nos pregunta por el espesor mínimo calculado considerando A=0. Aquí hablamos del espesor mínimo para soportar la presión del sistema. Es un concepto que se usa en el caso de que la tolerancia de fabricación sea diferente de 12,5%, por ejemplo.
Sería el espesor matemático sin más, el que puedes ver en la imagen 1.
La segunda pregunta es la que riza el rizo, y nos pregunta por el espesor comercial o de fabricación para la tubería.
Ahora si, tenemos que sumar la tolerancia de fabricación (12,5%) quedándose un espesor de pared de 0,307″ que es aproximadamente 7,80mm.
Con este valor, vamos a la tabla de Peninsular steel tubes de la lección y escogemos el SCH para diámetro 6″ que cumpla con ese espesor, que vemos que es 10,97 (ya que 7,11 se queda corto) (imagen 2)
Es decir, SCH 80S.
Así obtenemos las respuestas del cuestionario 😁
Hola Luis,
Te agradezco muchisimo por tu respuesta tan detallada, queda todo clarisimo 😁
Ariel
Me alegro! 👏🏽👏🏽
Seguimos en contacto 😁
gracias por la aclaracion
