Home › Foros › Válvulas › Válvulas de Diafragma › COSTO-BENEFICIO DE VALVULAS DE DIAFRAGMA
Publicado por Ernesto Santiago el 5 de marzo de 2024 a las 04:25En la planta industrial en la que recido, se trabajan con acidos fuertes como el sulfúrico (hasta el 85% de concentración), y nunca he visto que se usen este tipo de valvulas para regulación o estrangulamiento, se ve más los de tipo mariposa, la pregunta principal, ¿Suelen ser muy costosas?, ¿Tiene mayores ventajas?, saludos.
Luis Ramos respondió hace 1 mes, 3 semanas 2 Miembros · 1 Respuesta -
¡Hola @ernestolopezsantiago !
Si estáis usando válvulas de mariposa para ácidos y no tenéis excesivos problemas, imagino que estáis usando válvulas tipo niquel-cromo o PTFE ¿no?, son de Lewis, quizás? Haciendo trabajos en Planta minera pude ver este tipo de válvulas usadas en ácidos de hasta el 95% (cuando el proveedor las trae cuesta creer que no tendrás cientos de problemas de mantenimiento 😁)
Es cierto que las válvulas de diafragma son más costosas y hay que vigilar muy bien el diafragma pero ofrece múltiples ventajas: Mejor manejo de la corrosión, prevención de fugas, un mantenimiento más bajo. No obstante presenta las desventajas de tener que elegir ( y vigilar) la membrana adecuada para el diafragma y que no suele darse en diámetros grandes, aquí es donde está su punto débil.
Si lo deseas, puedes postear aquí mismo más información sobre las válvulas que comentas, así la analizamos juntos y nos sirve a todos los miembros.
👉🏽Adjunto enlace de válvulas Lewis para el que tenga curiosidad: https://www.global.weir/es/product-catalogue/valves/lewis-specialty-acid-valves/
global.weir
Válvulas para ácidos especializadas Lewis® | Weir
Las válvulas para ácidos Lewis® se han diseñado para ofrecer la máxima resistencia a la corrosión así como un desempeño y confiabilidad extraordinarios en aplicaciones de ácido sulfúrico y ácido sulfúrico fumante del 93-99.5 %.
