Home Foros Tanques de Almacenamiento Cálculo y Diseño de Fondos de Tanque CRITERIOS PARA HACER USO DE LA PLACA ANULAR
  • CRITERIOS PARA HACER USO DE LA PLACA ANULAR
    Publicado por Marco Antonio Garcia Manrrique el 24 de mayo de 2024 a las 21:59
    Hola @francisco-diaz aqui yo nuevamente!. Queria consultarte: Segun tu experiencia y sin necesidad de hacer los calculos correspondientes, cuando consideras tu conveniente hacer uso de la placa anular, en un tanque? cuales serian tus criterios y recomendaciones al cliente para colocar o no dicha placa? La pregunta viene al caso porque hay clientes que te exigen placa anular (insistentemente), a sabienda de que por calculo no es necesario, como el caso actual donde se calculo la plancha anular y esta me dio como resultado e= 5/16″ el mismo espesor del fondo, aun asi el cliente quiere su anular… Gracias de antemano y te leo en tu pronta respuesta!!
    Marco Antonio Garcia Manrrique respondió hace 1 año, 1 mes 2 Miembros · 2 Respuestas
  • Eder Reynaldo Perez Abad
    25 de mayo de 2024 a las 01:49
    749
    Estimado Marco
    En mi opinión. según lo que indicas, el resultado del cálculo de espesores del fondo resulta ser la adecuada sin la necesidad de usar la placa anular, y aun así el cliente insiste en la instalación, a mi parecer es muy importante que le comuniques detalladamente los resultados del estudio del resultado de análisis y asimismo los motivos por los cuales la placa anular puede no ser necesaria desde un punto de vista técnico. No obstante, si el cliente de todas maneras prefiere su instalación, en ese caso puedes proceder con la instalación. Teniendo siempre mucho cuidado que no se comprometa la estructura del tanque.
    • Marco Antonio Garcia Manrrique
      25 de mayo de 2024 a las 03:04
      1566
      Gracias @ederreynaldoperezabad por tu respuesta, muy acertada, ya se le habia dicho al cliente lo innecesario del anular, con datos tecnicos, aun asi siguio insistiendo, a la final se le colocara el anular, y asi lo diseñe…. y como dice el dueño de la empresa donde trabajo: “A la final el cliente esta pagando por ello”.
