  • CUARTO DE BOMBAS_LINEA DE TUBERIAS S.C.I.
    Publicado por Johnatan Suero el 2 de noviembre de 2023 a las 06:53
    @Formacion_Industrial @ramonformacionindustrial @luis-ramos @alonso @kathiabuena @Nerea
    Estimados Buenas Noches.
    *Tengo dos interrogantes en una Linea de Tuberias de un Cuarto de Bombas.
    De antemano agradezco su apoyo.
    1.-En un cuarto de Bombas para S.C.I. (Sistema Contra Incendio) nos piden instalar una serie de válvulas entre ellas 3 Válvulas mariposa, dichas válvulas en los planos Isometricos figuran como válvulas con extremos Bridados, y para esto el cliente por error a hecho la compra de Valvulas Mariposa con extremos ranurados. Mi consulta radica basicamente en: Habria algun inconveniente o limitación en usar estas válvulas de extremo ranurado para un cuarto de Bombas?? (Mas alla de la configuración de conexionado, la cual si tendria que cambiar en los planos Isometricos)
    2.-En la Lina de Succión de Una bomba de Agua se ha proyectado colocar Válvula Mariposa Ø8″ (La válvula esta bastante alejada de la succión de la Bomba), Dicha válvula en un extremo conecta con una brida Slip-On y por el otro extremo conecta con una Brida Welding-Neck ambos en CL.150 (Esto en varios puntos). Mi duda basicamete es: Si tubiera que uniformizar las bridas cual seria la mejor opción, eso sin tratar del alterar el coste de procura, o en su defecto a que se deberia su diferencia.
    Talvez han tenido casos similares, agradeceria me pudieran compartir su experiencia.
    Luis Ramos respondió hace 2 años, 10 meses 2 Miembros · 1 Respuesta
    2 de noviembre de 2023 a las 09:13
    14678
    ¡Hola @Johnatan !
    En cuanto a tu primera pregunta, cambiar válvulas con extremos bridados por válvulas con extremos ranurados es técnicamente posible. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que este cambio implica más que simplemente ajustar los planos isométricos; también afectará la forma en que estas válvulas se integran con el resto del sistema de tuberías.
    Las válvulas con extremos ranurados generalmente se utilizan en combinación con acoplamientos ranurados, lo cual facilita la instalación y el mantenimiento. Pero es crucial asegurarse de que los acoplamientos y los accesorios que uses sean compatibles con el tipo de válvula y que estén aprobados para su uso en sistemas contra incendios.
    Aprovecho y adjunto un catálogo de instalación de DIxon, para interés general: https://www.manguerasyconexionesdelvalle.com/catalogos/dixon-conex-ranuradas.pdf
    Recalcarte que las normativas y estándares de sistemas contra incendios son independientes de las normas ASME de tuberías, por lo que deberías consultar las especificaciones del proyecto para asegurarte de que estás cumpliendo con todos los requisitos y que no dicen nada al respecto de este cambio.
    Respecto a tu segunda pregunta, si decides uniformizar las bridas, la mejor opción sería optar por las bridas Welding-Neck. Esta decisión se basa en que las bridas Welding-Neck ofrecen una distribución de estrés más uniforme en comparación con las bridas Slip-On, lo que las hace generalmente más robustas y adecuadas para sistemas de mayor presión. Así estarías siempre del lado de la seguridad respecto a estrés y fugas.
    Espero que esta información te sea de utilidad. Si tienes más preguntas o necesitas aclaraciones adicionales, pregunta sin problemas 😁
El debate ‘CUARTO DE BOMBAS_LINEA DE TUBERIAS S.C.I.’ está cerrado a nuevas respuestas.
